- 17 Déc 2006
- 12 756
- FR-54560 Lorraine
C'etait une façon de parler.je crois que personne ne crie victoire ici ...
Moi aussi j'etais content de pouvoir identifier qu'on avait les ---- même avec l'entrée à la masse.
A propos, pour ce test avec l'entrée à la masse, je viens de penser à un truc (au lieu de dormir).
Pendant le test, les câbles qui passent derrière les contacteurs etaient-ils tjrs raccordés ? Du moins les fils où il y a la masse et le +12 VDC ?
Pcq si oui, les parasites peuvent tjrs revenir sur le 12 V par là. Et si non, il y a de grandes chances que ce soit par le secteur et donc l'alim. 12V (quand on aura fait le test avec l'écran).
Donc si oui, il faut refaire le test avec les fils d'alim débranchés du côté alim 12 V.
OKJe fais tous les essais porte ouverte à 90°, cela fait bien longtemps qu'elle na pas été fermée.
Le Cu est amagnetique et ne protège que des champs électriques. Le fer lui bloque les champs électriques et magnétiques...Je peux refaire le test en inserer une feuille de cuivre...
ou c'est mieux ce que tu me demande ??
Tu n'as pas une belle boite à bonbons ou à gateaux en fer ?
Une pince croco et hop à la terre (ce n'est pas le top des raccordements, mais je ne vais pas te demander de faire un trou dans ta boite de mettre une vis et un fil de terre de 2,5 avec une cosse ).
Tu vérifies que la boite soit bien en fer et pas en alu (aimant).
Et tu mets ta boite (sans le couvercle) de sorte qu'elle couvre le plus l'afficheur.
Attention,
Un seul test à la fois
Une fois le test plus haut (si nécessaire ) puis une fois celui-ci !
Ce sont les condos EC (electrochimiques) qui vieillissent mal....Pour le filtre secteur, ...mais si il y a des capas là dedans, ça vieillit et parfois vite, ne vaudrait-il pas en prendre un neuf ? certes les prix sont différents, mais si j'achète qq chose sur LBC et que ça ne fonctionne pas, c'est pas top non plus.
Et dans les filtres secteurs ce ne sont pas des condos polarisés donc pas de EC.
Pour l'achat du neuf, c'est bcp (10x) plus cher.
Prend le Schaffner c'est une marque connue depuis 30 ans.
Maintenant si tu veux acheter un neuf... Mais tu nous as laissé entendre que tu es un peu juste en trésorerie pour bricolage alors...
Aah surtout pas à l'entrée secteur du coffret.J'ai une autre question, où cela doit il se brancher ?? En amont de tout dans l'armoire ? Si oui, il faudrait prendre alors la consommation du moteur, vario, et autres bricoles... 3A ou 6A c'est pas un peu juste ça ??
Tu ne veux pas te protéger de parasites qui viendraient du secteur, mais de parasites générés dans ton coffret.
Donc alimentation secteur qui part directement vers la puissance (vario, contacteurs, ...) et le filtre secteur sur l'alimentation du primaire du module Weiss.
Mais avant le filtre secteur. il faut faire le test avec les varistances installées comme demandé au message # 381 ...
Mais moi j'approvisionnerai déjà le filtre secteur pour laconfiguration ceinture/bretelles de ton nouveau coffret,,,
Oui et il faut faire le test avec ces varistances installées sur les bobines.pour les varistances, je ne sais plus trop où j'en suis, je crois bien que "Le Débutant" m'en a envoyé ce matin, je crois...
Et une seule modification entre 2 tests (sinon tu ne sais pas ce qui a résolu le problème)
Y'a pas de problème.J'ai perdu un temps fou aujourd'hui ... ensuite, je fais les tests qui restent, et je continue à creuser !!!
Bonne soirée...
On approche du but.
Je suis encore dispo 2 sem. et puis je pars en conges
