problème poste CT-312 TIG/MMA/air plasma cutter
  • Auteur de la discussion ramoffsil
ramoffsil
bonjour a tous
voila j'ai fait l'acquisition d'un poste CT-312 TIG/MMA/air plasma cutter qui permet donc de souder au tig à l'arc et de découpé au plasma
il m'a servi pour faire quelque montage mécanique mais depuis peut il refuse de souder
je me tourne vers vous car mes connaissance en TIG se limite a ce poste.
http://www.river-weld.com/ct312-tigmmaair-plasma-cutter-3-in-1-function-welder-js025_p6316.html
le problème est que en TIG l’amorçage en haute fréquence fonctionne correctement mais des que l'arc se cré j'ai un arc très puissant mais un seul et le poste se met en O.C ( le voyant en façade) qui correspond à mon avis à une surcharge
j'ai donc baissé la puissance au mini, au 1/4, à la moitié, au 3/4 et à fond mais rien n'y fait sa fait toujours pareil avec le même arc
il faut noté cependant que juste avant qu'il me pose ces problèmes j'ai voulu soudé à l'arc normal avec un porte électrode adapté mais il c'était déjà mis en O.C
quand pencez vous
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
dmin
dmin
dmin
hercule.toto
hercule.toto
Antoine TD
Otatiaro
tatave
tatave
Francesou43
JulienSFV
Francesou43
jean-jacques
jacounet
jacounet
david35460
Tristan l'apprenti
