Probleme de thermostat électronique
  • Auteur de la discussion coquillette
coquillette
Hello
Je sors de ma léthargie méridienne...:smt015 Voila les photos demandees… si il faut en refaire d'autres ..pas de probleme je suis operationnel et bien reveillé !!!
domino
Si ca intéresse quelqu’un, j'ai cela, déposer d'un chauffe-eau HS (fuite d'eau) en état de marche, complet avec sa sonde.
Le prix: frais d'expédition
tronix
On voit bien que les deux relais ont une borne de leur bobine en commun, et on voit aussi les deux diodes de roue libre sur l'autre carte. les relais, d'après ce que je vois, sont bien alimentés en continu.
Le bout de schéma, posté entretemps, confirme cela.
coquillette
Super ....je prends ..je te recontacte en MP
Jean Paul
sébastien62
Re.
Bon bah c'est résolu je pense.
les relais, d'après ce que je vois, sont bien alimenté en continu
Je confirme d'après le schéma en théorie aussi..
Je confirme ce que j'ai mesuré aussi...
La mesure au multimètre me donnait 7v alternatif au lieu des 0 ou 12v continu nécessaires.
Vu qu'un relais avait cette tension de 12vcc à ses bornes, je doutais bien que le deuxième devrait l'avoir pour fonctionner et ne pouvait donc pas fonctionner avec une tension alternative, d'où un problème sur la deuxième carte...
Bon remontage Jean Paul.
Séb
tronix
C'est là l'intérêt de l'oscilloscope : voir la tension réellement appliquée au relais. Car le multimètre risque d'indiquer n'importe quoi dès que l'on ne sait pas trop ce que l'on mesure. Possible ainsi que l'alimentation ne soit plus correctement filtrée (le condensateur, source de tous les maux selon certains...) et que la sortie du comparateur oscille.
Pierrot du 10
aroy
aroy
Stef1305
