probleme de pompe d'arosage
  • Auteur de la discussion BOINET
jungo1
Salut Boinet,
Avant de changer les tuyaux, tu vas donc être amené à démonter la pompe, profites-en pour faire des essais de fonctionnement avec du tuyau d'arrosage en essayant de t'inspirer du montage de charly57
Il te faut un seau ou une bassine remplie d'eau mettre le tuyau d'aspiration a l'intérieur du seau ou de la bassine la pompe en contrebas posée par terre , et le tuyau de sortie à un mètre cinquante tu branches la pompe en la maintenant et tu vois si ça marche.
A +
BOINET
Bonjour jungo,
avant de demonter j'ai voulu tenter une derniere experience ; j'ai debrancher le tuyau de sortie pour gaver la pompe directement et la reamorcer .
Au lieu d'avoir un retour , au risque de me faire doucher Rien ....
elle a tourner dans le jus sans me renvoyer une goutte !!!!
Elle a beau tourner , et ce dans le bon sens ( j'ai verifier ) Nada ....
je ne sais pas a quoi resemblait l'aube a neuf mais je crois quelle doit avoit maintenant trop d'usure ?
Quand a retrouver une piece ???je ne suis pas certain que la pompe soit d'origine .
jungo1
démontes-la pour voir la gueule qu'elle a, et mets les photos
patduf33
Administrateur
C'est sur ta pompe patine dans la semoule, il ne faut pas beaucoup de jeux à la turbine pour perdre ton débit.
A plus Patrick
BOINET
Voici la photo de la turbine en place , je ne suis pas specialiste en pompes , mais pour moi la turbien a trop d'usure et elle patien dans la semoule effectivement ....
jean luc
patduf33
Administrateur
Pour le bronze direct, il y a vraiment trop d'usure.
Elle à pomper de l'eau chargé en limaille pour être dans cet état
Et pour en trouver une nouvelle !!!!!!
Bon courage pour la suite
Patrick
BOINET
J'attends le prix pour une pompe neuve , suivant le montant , je pense que je vais essayer de refaire une turbine .
le seul truc un peu chiant c'est l'alesage fait en brochage avec un plat ....
je pense faire un pion avec un plat et monte colle .
Rien a perdre !!!
patduf33
Administrateur
C'est sur tu ne risque rien, si que ça marche !!!
Patrick
j.f.
BOINET a dit:
Rien a perdre !!!
tu peux trouver des turbines sur :
- pompes à eau auto : la mode actuelle, c'est le plastique... (pas cher à la casse)
- pompes de machines à laver
BOINET
Je vais essayer, soit de trouver une turbine adaptable apres retouches , soit d'en faire une because on vient de me donne un prix : 375 euros HT
A ce prix la , j'achete une centrale complete avec bac , et je serais encore 100 euros en dessous ....
Fred02
On touve ce type de turbine sur les moteurs de bateau (hors bord in bord) qui sont en cahoutchouc! :wink:
patduf33
Administrateur
Malheureusement c'est le prix du neuf pour ce type de pompes.
Mais avec un peut de patience tu vas bien arrivé à en réalisé une.
Patrick
Charly 57
Peut être une réparation à tenter: braser des morceaux de laiton et les ramener au rayon maxi. Ne pas les mettre de l'autre côté des aubes !!
Il faut les ajuster en épaisseur.
Tu n'as rien à perdre à essayer si tu as du temps et un peu de brasure.
Enfin, c'est toi qui voit.
patduf33
Administrateur
Il faut le faire sur chaque pale pour éviter de déséquilibrer l'ensemble, et de créer des vibrations
Pas facile à faire
Patrick
BOINET a dit:
jean luc
tu peux mettre les côtes de la turbine, Ø ext, épaisseur, Ø de l'arbre.
j'ai dans une pompe à eau pas encore totalement démontée une turbine en laiton, Ø 90, épaisseur des ailettes 8, Ø de l'axe 16. peut ètre un peut grand ?.
sinon chercher chez les marchands de pompe(pas les gsb) dans leur ferraille.
çi sa peut aider.
A+ bernard
BOINET
Merci, c'est en effet un peu grand , ma turbine fait Ø 68 al 10 et les pales ep 5 ...
Je vais peut etre essayer de refaire simplement les pales apartir d'une rondelle bronze montee serres sur le moyeu du fait de son alesage particulier , reste a trouver un disque bronze de 70 ep 10 .
N'etant pas certain du resultat , j'essaie de faire avec un cout minimum .
jean luc
patduf33
Administrateur
Je regarde le Week-end prochain, car je crois que dans mon ta d'écureuil chez mes parent avoir une plaque de cette épaisseur, je vérifie
Patrick
patduf33
Administrateur
bronze
Bonjour Jean Luc
Voila ce que je t'ai trouver, un jolie disque bronze et 13mm diamètre 84 mm, le trou fait 8mm, mais il n'est pas au milieu, décentrage de 4mm, poids 650g
Si tu est intéressé je te laisse à 10€
Patrick
BOINET
Bonsoir Patrick,
merci de t'etre penche sur le probleme .
Visiblement ca colle avec ce que je doit faire , je doit aleser a 18 donc l'excentration ne me gene pas puisque cela doit faire 12 au total si j'ai bien compris ?
650 gr , ca passe dans les envelloppe cartonnees pret a poster ( 1 kg )
tu me confirme avec le port en MP et ca roule .
cordialement
jean luc
patduf33
Administrateur
Bonsoir Jean Luc
Il est arrivé aujourd'hui, et oui la poste c'est ......
A plus
Patrick
yanns
Squal112
Squal112
Pierrot du 10
aroy
aroy
flogtv6
flogtv6
flogtv6
virgilio
vibram
remy06710
Marc le Gaulois
ingenieu59
ingenieu59
