tof62
Bonsoir à tous
J'ai un gros problème pour démonter le système qui permet le serrage d'un mandrin hydraulique d'un tour
Ayant constaté une fuite lors de la mise en route du tour , j'ai donc décidé de démonter afin de remplacer les joints .
J'ai réussi a démonter une partie mais je bloque pour pouvoir sortir la partie qui fuit
Sur l’arrière de ce bloc il y a un joint torique qui est hs et en plus ce bloc est en partie cassé mais la fuite se situait sur l'avant juste avant le bridage sur la broche
J’espère que les photos seront plus explicites
Dans l'attente
Bonne soirée
Dans l'attente
Bonne soirée
