Problème d'alésage
  • Auteur de la discussion kouib
Guitoune45
Comme dit Liaudet l'usinage c'est l'usinage mais est-il normal (et possible) d'obtenir une telle précision (moins de 0,01mm)sur un tour ????
Bon courage .
fredo74
bonjour kouib
Pendent ces derniers temps je suis aller sur un autre site aider à maitre au point un produit maison ( sur un prolongateur de INDEX ms 32, plus exactement sur la tête WTO ( 2 fix,1 tournant ) ont a mis au point un tournant mais a 90°) ce qui permet de faire des perçages transversaux.
pourrais tu me donner le lien de ce site stp
à+fredo
yayalabricole
probleme d'alesage
Bonjour.
Quelqun a t-il utilisé le galetage dans de l'aluminium (2017) diametre 37N6
Borgne,j'aimerai avoir l'avis d'utilisateurs car les vendeurs!!!!!!!!!!!!
merci A+
kouib
salut a vous
Et bien Fredo y a pas de lien c'est un produit maison. Mais si tu as besoin d'info,...
Yayalabricole, pour ma par je me suis deja servi plusieurs foi de brunissoir pour l'etat de surface mais aussi pour garantir un diamètre sa marche aussi bien dans du laiton que dans l'acier.
yann47
je te conseille de percer a 0.5 de la cote ensuite tu monte un outil carbure HORN tu ébauche a 0.1 au diamètre puis finition et passe a vide pour rattraper la flexion et avoir une bonne répétabilité (si les copeaux restent dans l'alésage met des M0 pour les sortir c'est laborieux mais c'est le prix de la précision autre point important contrôle si l'outil est bien a l'axe dans des petit diamètre c'est hyper important
en espérant t'avoir aidé
ikuriña
Je suis d'accord avec toi pour les outils HORN mais si ses pièces doivent se faire dans les 11 secondes.. il faut trouver autre chose...
Je n'avais pas lu ce post et ce qui m'échappe c'est cette conicité systématique. je me pose la question si ce ne serait liè à un echauffement de la pièce, j'ai déjà eu ça dans du 304L. as tu essayé de réduire ton temps d'alésage, c'est à dire forcer sur l'avance ? as tu le même résultat ? as tu essayé de jouer sur les surépaisseurs avant le passage de l'alésoir (dans l'hypothèse d'un refus de coupe, une surépaisseur trop faible) ?
Pour le galetage il faut savoir que le procédé même de compression de la matière peut provoquer une très légère augmentation de la sous-cote de l’alésage. Le diamètre d’un outil de brunissage à galets typique peut être ajusté pour parvenir à un réglage très précis du diamètre requis. Selon la conception des outils le diamètre d’outil est ajustable par incréments très faibles, de l’ordre du dixième de micron. est ce ton cas ?
bricoleur13
Lou78
françois44
jacounet
jacounet
lepierre
lepierre
lepierre
Macfun
Macfun
papymouzot
papymouzot
papymouzot
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
SuperSpinach
ilfaitvraimentbeau
tourniquet
