Einzylinder
- 25 Sept 2017
- 1 252
Je me suis construit une presse à partir d'une Mingori posée sur un rail I.P.N de hauteur 100 mm x 50 mm de large.
Sur le dessus est posé un morceau de fer U 80 mm de large x 45 mm de hauteur. J'ai glissé des entretoises sur les vis D.20mm, pour rattraper la différence de largeur avec le fer I.P.N ( cachées en-dessous ) Ces 2 vis servent comme broches de butées .
J'ai percé plusieurs trous D.20 sur le flanc du fer I.P.N, pour pouvoir adapter la largeur.
Je l'utilise principalement pour monter les roulements de vilebrequin de ma moto
Sur la photo c'est un 6207 que je viens de pousser et en face c'est un 6206.
A l'origine le rail I.P.N était en un seul morceau; mais j'ai tellement forcé que j'ai fini par le tordre .
Je l'ai donc scindé en 2 : un morceau à gauche longueur 750 mm et un à droite, longueur 600 mm.
Pour éviter le soulèvement les 2 I.P.N sont fixés au sol.
Je ne connais pas la réf de la Mingori; c'est un plombier qui me la cédée parce que la tige extérieure du piston est légèrement tordue; cela de me gêne pas puisque j'emmanche un tube serrurier par dessus, pour appuyer sur la cage intérieure du roulement.
Le vilebrequin repose sur une "coquille " en fer plat, elle même fixée sur un plateau Facom ( pour moyeux de roues )
Je pense que cette Mingori doit pousser à 8,5 Tonnes; c'est largement suffisant pour l'usage que j'en fait.
Un spécialiste pourrait peut-être me donner le type exact de la Mingori ?
