prendre une pièce de forme compliquée au tour
  • Auteur de la discussion cocosteel
cocosteel
Bonjour, c'est effectivement pour l'instant la meilleure solution qui se dégage de la discussion :) Je vous tiendrai informé de la suite des opérations, mais accepte bien volontiers toute solution jugée supérieure par la communauté (avec un contact pro confirmé svp quitte à me le fournir par mp, car comme je vous le disais dans mon secteur c'est la dèche totale).
Le rectifieur m'a dit qu'il prendra entre un mandrin et une contre-pointe (le mandrin possède un réglage excentrique pour corriger un éventuel léger faux-rond), à mon niveau de connaissances et de compréhension c'est tout ce que je sais.
Merci encore,
cocosteel
osiver
OK. Et comme il faut rectifier jusqu'au bout (opposé aux griffes), c'est ce bout qui ira à la contre-pointe. :???:
cocosteel
A priori oui, cela pose-t-il un pb ? (encore une fois pardonnez mon ignorance). Merci
Rédacteur
à priori non ... le centre d'origine côté crémaillère doit être correct et tourner rond ... le centre sur la pièce de maintien côté fourche peut être repris dans une pointe montée dans le mandrin réglable pour ajuster la concentricité de ce côté là :roll: ...
osiver
Et l'entraînement ce ferait comment ? Un toc ?
Rédacteur
Oui, sinon au lieu d'un centre faire un cylindre court pour être pris dans le mandrin réglable et assurer l'entraînement comme sur un tour :roll: ... à voir avec le rectifieur ...
JeanYves
La piece , la bride que tu realises dans la fourche peut servir de toc ! .
si tu calcules bien ton coup !
JeanYves
Dans des cas comme ceux là , je fais un taraudage et met une vis .
cocosteel
Bonjour et merci à vous pour vos réponses. J'ai pris contact avec un tourneur qui va réaliser l'outillage conseillé dans les prochaines semaines, je vous tiendrai informé. Si l'opération ne donne rien de concluant alors effectivement je partirai sur la refabrication de nouveaux bras à condition de parvenir à trouver l'artisan capable d'un tel travail.
Rédacteur
Merci de nous ternir informés du résultat de l'opération :-D ! ...
Bonne journée,
harmful
Vik'TheBike
Bambi
Melk9
bernard52
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
strahm
Pervenche
Pervenche
Pervenche
mmikee02
mmikee02
le_stan
