pour l achat d'un découpeur plasma
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
hello
je voudrais faire l'achat d un decoupe. plasma ,mais quelle marque choisir..............,,???
A Leroy Merlin ,ils en ont un de marque CUTTER ,est-ce de bonne qualité?
mon budget , pas +de800 max
et qu'il puisse tailler au moin 7 a 8mm bien propre
est-ce qu'il y a mieux dans ce tarif??
Avez vous fait une recherche sur le forum? Non je pense. !
Tigmig cut on en parle
Cdlt lion10
mitcheli
il va me mordre......!
misterforge
:smt082
je ne saurais trop quoi dire sur la marque a choisir,mais peut etre que avec un compresseur integré ce serais bien plus patrique a utiliser,a voir,moi je m'en sers tres rarement de ce fabuleux outil
franc-x-marc
salut un collègue est moi ,possèdons 2 gys (sans compresseur intégré ) capcacité de 10mm de coupe dans l'acier !
franchement le top ,pas de soucis rencontré
cf63
Auriez vous les schémas des gys, svp.
Merci.
cldt, cf63.
Non je ne mords pas.
Le tigmig cut60 sur eBay vous pourriez le payer bien moins que 800. Ciblez 300€ voire moins , bonne enchère!
Points à voir notamment:
Puissance mono absorbée et problème si vous êtes en triphasé.
Amorçage hf ou pas.
Attention aux enchères en livre ca monte vite. "je n'ai pas perdu, j'ai appris ".
Cdlt lion10
misterforge
tres fanchement,je suis pas persuiadé de la fiabilité du tigmig vu le prix de leur outils,c'est vraiment le moins que l'on puisse trouver
mitcheli
hello
ca m a donner une idee!
je suis alller sur Ali-Express (CHINA)
et là! il y en a!
prix mini ,expédition gratuite.......
celui la il est pas mal??
marque: RSTAR
50A
12mm de taille
350 euros
et il y en a d'autressssss..........
gabber
Perso @mitcheli , j'ai acheté un CUT50 sans grande conviction.
A la base juste pour débiter des IPE160 à la place de la disqueuse 230mm bien dangereuse.
140 GPB + 15 GPB de frais de port avec la livre sterling qui se casse la gueule ca doit faire 165/170€ livré.
http://www.ebay.fr/itm/190961658991...09ba1047612&bu=43146345954&cp=1&sojTags=bu=bu
Je découpe proprement du 8mm. j'ai pas tenter plus gros pour l'instant. j'ai vu des vidéos sur le net ca à l'air possible.
J'ai débiter 24 IPE160 avec 3 coupe par IPN donc 72 coupes
découper et réaliser une pince pour ipn dans de la tole de 6 mm tranquillement
découper de la tôle de 7/10 comme pour rire. ça en est déconcertant.
le plasma ça découpe tellement rapidement que tu as vite fait de déraper...
Les consommables coûtent que dalle et ça en mange pas tant que ça (surtout si on oublie pas de brancher le compresseur et qu'on fait fondre la buse 2 fois d'affilé....)
http://www.ebay.fr/itm/131570983623
J'ai largement rentabiliser l'investissement et la petite salopris tient le coup. je m'en sers au moins une fois par semaine.
Donc agréablement surpris j'ai même ouvert la bête est c'est plutôt propre le câblage fixation des composants soudures ect....
Pat'
Ce post tombe à pic: je pense également investir et je ne savais pas quoi penser du matériel "bon marché" ... merci :wink:
Tu sais quand je vois mon SAF à 5000 € qui a beaucoup moins souder que mon tigmig et qui vient de lâcher. 1200 € de réparation garantie 6 mois
Le tigmig est moins fin en réglage et l'arc et moins stable, mais il fonctionne toujours
gabber
Regarde plus haut combien j'ai payer mon cut50 livré :wink: c'est exactement le meme que ton tosen mais 100€ en moins presque
moissan
je confirme ! j'ai un 50A acheté le moins cher possible sur le net ... je ne m'en sert pas souvent mais il fait le travail
j'avais surtout l'habitude de l'oxycoupage : si on fait un faux mouvement rapide la combustion du fer dans l'oxygene s'eteind et ça evite de faire une encoche indesirable
avec le plasma c'est beaucoup plus rapide le moindre faux mouvement et irrémédiablement decoupé : il est presque indispensable d'avoir un guidage par une regle pour faire une coupe precise : la decoupe plasma donne vraiment envie de la monter sur cnc
compresseur integé ? quelle drole d'idée ! un compresseur separé peut servir a de multiples autres chose , et un compressur separé evite de soumettre aux vibration l'electronique du poste plasma
un secheur frigorifique est souhaitable pour avoir de l'air comprimé bien sec ... et tant qu'a faire l'investissement d'un secheur autant en profiter pour tous les autres usages de l'air comprimé
a defaut de secheur , bien purger la cuve du compresseur avant de se servir du plasma , et purger les tuyaux pour eviter de l'eau qui est resté ou il ne faut pas
mitcheli
ah oui!
je n'avais pas calculer le prix!
la, ça vaux le coup ,c'est vrais !
pour moi ,c'est pour de la coupe occasionnel
ça pourrait bien etre suffisant
je crois que je vais faire affaire !
si tu peux envoyer une photo de l'une de tes coupes ce serait sympa..........
gégé62
ça m'a décidé, je viens de commander, ça faisait un moment que je temporisais, mais à 170€ tout compris, je crois que ça vaut le coup. Il va servir à peine arrivé....un escalier à ossature métallique pour chez mon fils, je ferai un fil dédié quand j'y serai.
merci pour le partage :wink:
vince_team
Effectivement le cut 50 est largement suffisant temps que ça reste en dessous des 10 mm
j'en ai un sur table cnc depuis 6 ans et je n'ai jamais eu un seul soucis avec (sans prendre de précautions particulière, comme l'ouvrir pour le depoussièrer ou autre)
et la je viens de m'en commander un autre a 170€ pour un usage manuel
mais il faut tout de même un bon compresseur avec si possible 6 bars ou plus en constant
Albert le Belge
Bonsoir, quand tu dis "6 bars en constant"...cela correspond à quel débit ? si tu peux le chiffrer, merci d'avance.
sans mettre tes propos en doute puisque tu l'utilise déjà:
dans la pub, pour le cut50 ils donnent 04Pa on descend donc déjà à 4 kg/cm² si je ne m'abuse.
Un compresseur incorporé rend l'engin nettement plus mobile (transportable), non ?
gabber
Peut etre mais il tire plus de 16A en monophasé sans compresseur.
J'imagine pas avec.
Je deconseille de brancher le cut50 en full chez mémé sur sa prise de fer a repasser...
uelbud
Guest
il faut une prise 32 amp ou 25 ancienne génération ....... si l'installation de base et en 1.5 ..................feux ...
pour le compresseur tous dépend de l'endroit ou ont l'utilise
gégé62
j'attends le mien (cut 50) aujourd'hui ou demain....le palpitant commence à se manifester...:)
j'ai pensé au problème d'alim en air. Perso j'ai un compresseur 300 l/mn à 8 bar max, mais il va falloir que je règle bien le manostat car actuellement la pression est entre 4.5 et 6 bar. Et surtout, je crois qu'il faut préciser où on mesure la pression dont on parle. Sur la doc du constructeur (enfin, du vendeur sur ebay...) on parle de 0.4 MPa soit 4 bar, mais c'est sans doute au niveau de la torche qu'il faut les avoir. Il faut donc ajouter les pertes de charge du tuyau et des fiitre, robinet etc.... donc pour être sûr de ce qu'on a, mesurer le plus en aval possible.
gégé62
autre chose aussi, concernant l'amorçage.
Ce poste s'amorce par contact, évidemment, pour ce prix d'appel on ne peut pas tout avoir....J'ai pris le risque sans savoir si c'est un gros avantage d'avoir un amorçage HF. Nous verrons, mais d'après l'expérience décrite sur ce fil, il ne semble pas y avoir de problème avec le contact. Il est certain que se on veut l'utiliser en CNC, il faut l'amorçage HF.
d'ailleurs il me vient cette question: serait-ce très difficile de fabriquer son amorçage HF ?
gabber
Je ne suis pas d'accord avec toi.
L’amorçage HF est une plaie pour les CNC plasma à cause du parasitage.
Il vaut bien mieux amorcer au toucher et remonter mécaniquement de 1,5mm.
Perso pour aller vite, j'amorce bord de tole et je tire le long d'une règle en decoupe droite et je reste au contact de la tole.
Pour la pression, tu as un manomètre directement en facade, je me situe entre 4 et 4,5 bar.
Si tu montes trop haut en pression, tu souffles le dard et la tu détériores l'electrode car tu fais que des reamorcages.
En dessous de 3,5 bar l’électrode chauffe car le dard est concentré trop près.
Tu peux très bien amorcé à distance sans HF , il suffit de mettre l’électrode à la masse directement.
gégé62
@gabber
merci pour ces infos intéressantes. Je savais les pb de parasitage, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse préférer l'amorçage au contact.
merci aussi pour les infos sur l'air, ça pourra m'éviter quelques déconvenues (je suis spécialiste en ce domaine...:P )
j'ai un poste TIG avec amorçage HF et je n'ai jamais eu de problème, mais peut-être ceux-ci surviennent quand on veut faire tourner une CNC en même temps, ce qui n'était pas mon cas.
d'ailleurs on parle de HF, j'ai un peu de mal à comprendre, on devrait plutôt dire HT ??
jf62
Je suis en tri 15A par phase, aucune chance d'exploiter ce découpeur ?
mitcheli
hello!
toujours une solution:
déjà si tu n as pas le neutre ,il va falloir passer par un transfo 380v à 220v (tri) et ne prendre que 2 phases
a moin que tu sois deja en 220v tri 15A?
gégé62
je crois que la question de JF62 concerne la limitation d'intensité à 15A, alors qu'un poste Cut50 demande 25A.
mais peut-être que si on l'utilise à puissance réduite (épaisseurs limitées) 15A seraient suffisants. A voir. Quand j'aurai reçu le mien je pourrais peut-être faire une mesure. Il faut aussi ajouter la puissance du compresseur, à moins 'avoir une cuve suffisante pour travailler en découpe et compression alternativement, j'avais réfléchi à cela au cas où....Je dispose de 25A par phase (déclenchement disjoncteur EDF, abonnement 15 kW en tri 380).
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Tristan l'apprenti
Alex31
Panda24
rogerlan
ktm63
