poste plasma de découpe
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par newto0, 29 Décembre 2013.
  1. newto0
    newto0 Nouveau
    Inscrit:
    29 Décembre 2013
    Je souhaite acquérir un poste plasma pour la découpe et la soudure pour un usage récréatif :) (non pro)
    Je ne pense pas dépasser les 5mm, j'ai beaucoup apprécier le travail de Valérie Boy, je voudrai tester, sans me ruiner.
    Mon budget est limité, le prix des appareils conbinés découpe et soudure par arc du site expondo.de me conviennent je ne sais pas lequel choisir sur quoi me baser...
    Merci pour votre aide
    Par ailleurs en lisant le forum, j'ai lu que certaines torches peuvent se mettre en contact et d'autre non.
    Est ce lié au poste ou au choix de la torche que je peux changer et en prendre une autre que celle fournie. merci
  2. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    tous conveinnent si tu te limites à 5mm d'epaisseur.
    je n'ai pas tout lu, mais si tu veux un amorçage sans contact, il te faut la HF(haute frequence).
  3. newto0
    newto0 Nouveau
    Inscrit:
    29 Décembre 2013
    Bonne a année à tous.
    Merci pour ta réponse KY260
    Quels sont les éléments dont je dois tenir compte pour mon choix sur les fiches techniques, passer de 319 à 379€ n'est pas un soucis.
    Les modèles Multidec semble disposer d'une pédale, utile ?
    Avantage désavantage d'un amorçage sans contact /avec ? tout se fera à main lever voir avec un gabarie en bois.
    La découpe se fait avec contact ?
    Je suis complètement novice aucune pratique, j'ai lu le maximum de ce que j'ai pu comprendre, mais réellement décidé à me lancer sur ce produit qui ne nécessite pas de bouteille de gaz et fait une coupe net.
  4. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    disons pour faire simple, que plus c'est puissant, meilleur c'est.
    Pour la coupe au plasma, tu amorces ton arc, puis tu maintient la buse à 1ou 2 mm de la piece.
    l'arc créé un bain, que l'air comprimé chasse, donc tu coupes.
    un conseil, c'est vetements epais obligatoires, tout comme des chaussures serieuses, sinon,tu vas danser la gigue.
  5. Roll
    Roll Compagnon
    506
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
    Localité:
    89
    Pense aussi à l'aération: question fumées, ça dégage! :eek:
    Pour ce qui est de la distance entre la buse et la tôle, il existe différents style; chez Hypertherm la buse (spéciale) est conçue pour ravailler au contact, pour d'autre c'est un petit dispositif métallique qui vient en appui sur la pièce et permet de maintenir la buse à bonne distance...
  6. newto0
    newto0 Nouveau
    Inscrit:
    29 Décembre 2013
    merci pour vos réponses, mais dernière question
  7. apprenti51
    apprenti51 Compagnon
    1 002
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    bonsoir et bonne annee
    l'aeration doit etre prise en compte c'est un point important
    incroyable la poussiere que cela degage
    un masque de soudure avec un filtre moins fort
    tu doit toujours taverser le fer que que tu coupe sinon il y a des postes qui n'aime pas du tout (poubelle)
    la souplesse de la torche doit etre prise en compte aussi
    la qualitee de la coupe depend du potentiel de ton poste
    et bien sur de l'usure des consommables
    un poste 10mm coupera proprement et rapidement du 5mm
    avec du (metier) tu coupera du 10mm , il faudra etre bon pour couper du 10mmm proprement
    le risque incendie est pour moi pareil que le chalumeau
    il faut que le compteur supporte le plasma plus compresseur plus air comprime si separe (preferable a mon avis)
    a bientot
    apt
  8. newto0
    newto0 Nouveau
    Inscrit:
    29 Décembre 2013
  9. fauxjetons
    fauxjetons Compagnon
    1 110
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    33220 Aquitaine
    je suis tenter par c est deux article
    j ai vue ceci sur Ebay # 12 mm max il faut l utiliser avec un compresseur
    c est le meme en moins chere
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=291035512531&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    apres pour la soudure il y a ceci tig et arc complet
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350772859017&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    a plus
    ↑  Poste à souder WIG180
    ↑  pour la soudure a l arc
    ↑  la torche pour le tig
    ↑  Coupeur Plasma 40 A / 100 V BPS40
    ↑  Accessoires d'assemblage
    ↑  la torche
  10. newto0
    newto0 Nouveau
    Inscrit:
    29 Décembre 2013
    Code:
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
    Les modèles qui m'intéressent ont la double fonction cut/soudure.
    Ma dernière question reste la même si un utilisateur confirmé peut me répondre si la pédale à un usage pratique ?
    Sur une machine à coudre oui, dans la pratique si je pouvais avoir un retour sur ce type d'accessoire.
    Merci encore pour les réponses
  11. apprenti51
    1 002
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    pour la pedale cela devrais etre mis dans le descriptif,
    mais une molette de reglage, un interupteur , une prise et un fil me parraisse etre une commande a distance au pied
    j'ai du mal a en comprendre l'utilitee, car pour etre stable il nous faut avoir les deux pieds par terre
    tiens nous au courant
    a bientot
    apt
  12. Pousse Toc
    Pousse Toc Compagnon
    743
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    Landes de Gascogne / Gers
    Je possède exactement le même modèle depuis plusieurs années.
    [​IMG]
    Acheté aux enchères à l'époque pour moins de 200 €....
    Cet outil fonctionne parfaitement et donne des coupes très propres dans l'acier de 5 mm
    Personnellement je coupe surtout de la tole d'alu ou d'inox de 2 ou 3 mm.
    C'est rapide et vraiment nickel.
    Compte tenu du prix des disques à tronçonner, le retour sur investissement est très rapide.
    Les consommables (buses et électrodes) sont faciles à trouver et peu onéreux.
  13. newto0
    newto0 Nouveau
    Inscrit:
    29 Décembre 2013
    Merci pour l'info de la pédale, donc pas utile à fortiori.
    je reste pour l'instant sur les modèles expondo, mais il y a quelques combinés plasma+soudure sur Ebay, je veux pouvoir faire les 2.
    Je pense avoir à présent toutes les infos pour choisir au mieux grâce à ce forum.
    Dans ma recherche j'avais juste oublié que je devais également investir dans un compresseur obligatoire pour le découpeur plasma, une idée à moindre coût et silencieux.
  14. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    j'ai encore fait 1h de plasma hier, pour moi, pedale sans interet(coupe rectiligne de debit dans de l'acier de blindage de 10mm).
    ça doit etre utile pour faire de la petite decoupe suivant un gabarit, avec un bon rendement.
  15. el_toto
    el_toto Apprenti
    248
    Inscrit:
    23 Septembre 2011
    Localité:
    arles 13200
    pas de pédale chez moi, j'en vois pas l'utilité d'ailleurs.
    A noter que pour la découpe il faut généralement une pression assez élevée + un débit d'air correct.
    En dessous de la pression requise la torche peut etre endommagée (dixit commercial fronius).
Chargement...
Partager cette page
