table de découpe linéaire plasma diy vidéo
  • Auteur de la discussion lion10
Une table de découpe qui n'a pas la possibilité d'une cnc mais qui permet de faire apparemment des découpes droites et propres. En plus sa machine est portable sans fil.
L'idée de décaler la batterie de sa perceuse sans fil avec un report des connexions est à retenir.
Pour faire des pièces plus rapidement l'auteur les soude, les perce puis les taraude et enfin fait sauter le point de soudure MIG, c'est efficace.
Au final l'utilisateur se permet même des découpes d'angle sur chant pour s'affranchir du meulage pour faire une soudure à plat de pièce épaisse.
A voir l'adaptation si le plasma n'est pas HF et s'il faut que la torche touche la pièce. Mais j'ai lu sur le forum que pour certaines torches l'amorçage sans HF se fait par un contact dans la torche et pas entre la pièce et la torche, ensuite le plasma est entretenu entre la pièce et la torche pendant la découpe ?
Cette machine ne permet pas la découpe de cercle ni de découper des dessins au plasma mais doit quand même être fort utile.
cdlt lion10
jean-jacques
hercule.toto
hercule.toto
Plastik
LaBrique
LaBrique
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Tristan l'apprenti
