porte electrode qui chauffe
alvin
mon porte électrode mma chauffe pas mal, et ça devient vite pénible à maintenir ....
Je pensais le recouvrir avec un ruban d'isolation thermique , que me conseillez vous ?
la bricole 76
bonjour le fils est-il toujours en bon état a l'intérieur du porte-électrodes
"Antoine61"
Bonjour, ta une photo du porte électrode en question.
Peut être de mauvaise qualité.
"Antoine61"
Normalement avec une bonne paire de gant, tu peut souder des heures.
Perso, j'ai cela.
hpvectravl
Verifie la polarité et le bon serrage des connexions
uelbud
Guest
tu devrais pas avoir de soucis j'ai le même avec mon 168 hf
regarde le serrage du câble et les polarité
les gant cuir même court avec des manches sont largement recomandé ..........les uv pendant la soudure sont ..............
si tu veut recouvrir bande guidon velo tissu ........ j'ai jamais eu besoin même après avoir grillé une vingtaine de 3.2 en intensif
albatros_del_sur
Si ça chauffe c'est qu'il y a mauvais contact ça peut être au niveau de la pince, mais je pense plutôt au câble qui n'est sans doute pas bien assujetti dans le porte électrode. Mais pour juger de l'état il faut démonter et s'assurer de la bonne santé du câble, voir s'il est du bon diamètre, bien rentré à fond dans son logement, et bien serré.
Pour la sécurité, il vaut mieux avoir des gants de cuir qui protègent des UV, mais surtout des brûlures, et un tablier de cuir. Surtout pas de vêtements synthétiques.
alvin
Bon alors j'ai bien fait de créer ce post,
j'ai démonté mon porte électrode, et oh stupeur, la connexion complétement desserrée, à se demander comment je pouvais souder :lol:
merci à tous !
elias erwan
hazet
Khar-t'er
champimatic
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
françois44
jacounet
jacounet
Lechattom
Vapomill
Alex31
poljez
Pierrot du 10
aroy
aroy
PJS
