pont de diodes
  • Auteur de la discussion jeandechonvy
jeandechonvy
bonsoir,
une question qui va sembler ridicule à certains, mais qui me laisse dans l'embarras.
un pont de diodes 250V 25A pour sortir du 15V 10A,
vous le mettez,
-sur la face alu arrière du coffret
-sur le CI avec radiateur
-ou directement sur le CI sans radiateur?
merci de vos avis
bonne soirée
jean
slouptoouut
un pont de diodes de 250V 25A utilisé bien en dessous de ses possibilités chauffera moins, et ne nécessitera pas un dissipateur imposant et soigneusement calculé ...Mais néanmoins et avec 10A il chauffera quand même ...En pratique, et dans ce cas, sa fixation sur une face métallique du coffret est une bonne solution, qui suffira .
S'assurer , avec un ohmemètre, que le corps métallique du pont est bien isolé par rapport a ses quatres sorties
(en principe, ils sont isolés, mais il y a des exceptions , et quelques rares modèles de ponts de diodes sont non-isolés , et on risque alors d'avoir un des poles de la tension redressé au boitier ...Et de provoquer un magnifique court-circuit si jamais par malheur une connexion dénudée , une fiche nue d' un cordon de sortie ,ou un autre composant venait à toucher le coffret !)
sloup
Calamentran
Pour compléter ce que dit Slouptoouut, la puissance thermique dissipée par ton pont sera de 0,6 x 10 X 2 = 24 watts environ. Une fixation sur la tôle de ta boite devrait donc parfaitement convenir.
S'il s'agit du même modèle que sur cette photo, le passage pour la vis de fixation est bien isolé.
Jeandominiquelaure61
Madman
bop55
bop55
bop55
cricri91
