Terminé pompe a vide alcatel
Statut
dubois
Bot usinages.com
Bonjour ,
je souhaiterez avoir une estimation pour cette pompe Alcatel fonctionnant en 220 mono ,le fonctionnement est correct elle crache un peu de brouillard d'huile a la mise sous dépression ,mais cela est apparemment normal d'aprés ce que j'ai pu avoir comme info sur ce forum ,il suffit de capter ce brouillard avec de la laine d'acier pour quelle se condense et retourne a la pompe.
j'avais prevucette pompe pour faire du bridage sur cnc .l'huile est neuve j'en est également 1 litre d'avance et quelques joints.
Merci pour vos info
patduf33
Administrateur
Pour te donner une idée une pompe à vide neuve coûte 190€ TTC
Pat
xenobus
Salut.
tu as une idée du débit?
Je ne sais pas si c'est indiqué dur les plaques. C'est flou.
Selon info et prix ça peut me brancher pour faire du moulage sous vide.
stanloc
patduf33 a dit:
Pat
Une pompe à palette comme celle-là ? tu n'aurais pas oublié un zéro et même alors si maintenant elles sont fabriquées en Chine ?
Stan
patduf33
Administrateur
Oui une 70 l/min fonctionnement permanent c'est mon prix d'achat
dubois
Bot usinages.com
Bonjour a tous ,
Pour le prix neuf ,je crois que c'est au alentour de 3000 euros ,mais c'est pas du neuf et c'est un prix revendeur pour du matériel labo donc forcément très "margé" ,c'est en effet une pompe prévu pour du fonctionnement permanent 24/24 365 jours par an !
stanloc ,j'en est vendu deux par le passé plus vielle pour faire du vide pour du moulage justement ,mais vus le nombres de demande derrière je pense que j'avais sous estimé le prix (120 euros pièces de mémoire) c'est le pourquoi de ma demande surr ce forum .
sur la plaque il y a noté un numéro de série et une réf : 2015 ARL -E cette pompe a été développé pour ARL (un fabriquant suisse ) la pompe est donc une serie 2015 :
on en a sur ebay faire une recherche avec "VACUUM PUMP 2015"
une brochure ici , la et la
donc a priori on est sur une pompe a deux etage 15/m3 heure a 50 hz et un pression à 10-4 mbar
Bonne journée a tous
patduf33
Administrateur
Moi je suis à un peut plus de 4 m3/h, c'est pas la même taille
Pat
dubois
Bot usinages.com
patduf33 a dit:
Pat
Salut pat ,
La différence de débit et de prix mes semble énorme parce que même gonflé (les fabriquant de machine spécifique pour les labos garde la main mise et le prix des pièce de rechange) il ya forcement une difference ,c'est quoi ta pompe ?
patduf33
Administrateur
C'est des pompes que j'utilise en installation frigorifique, et qui souffrent car elles sont trimbalées dans les véhicules, sur les chantier, et passe des jours dehors à tirer au vide sur les machines
J'ai plusieurs marques: Telstar, Refco, Galaxair, Value
Pat
stanloc
AMHA ce n'est pas la même catégorie de matériel. Les pompes Alcatel sont des pompes de labo où on a besoin aussi souvent de faire le vide que d'air comprimé. Par exemple on a besoin de vide pour les déssicateurs ou pour faire de la filtration. Ensuite ce type de pompe constitue le premier étage d'un bâti à vide où le deuxième niveau de vide est fait avec une pompe à diffusion d'huile associée à un piège à azote liquide et là on va vers des vides de 10-6 10-7 Torr . Barbidou ici en a parlé pour faire ses métallisations de miroir d'astronomie.
Stan
patduf33
Administrateur
Pour sur moi je taquine tout juste le Torr pour la validation de mes pompes :-D
Test réalisé une foi par ans
Pat
MARECHE
Pour une 2 étages 15 m3/heure, 400 à 500 euros sont plus raisonnables.
Salutations
dubois
Bot usinages.com
MARECHE a dit:
Salutations
Bonjour mareche,
Oui c'est apparemment les prix pratiqué sur les annonces pour de telle pompe donc apparemment c'est pas surestimé
Je vais passer en vente a 450
Bonne journées et merci a tous
Statut
