Terminé pinces cloches W20
Statut
teissedre
Bot usinages.com
Bonjour.
Je souhaiterai avoir une estimation pour ces pinces cloches W20( pas de 1,66) de diamètre 56mm.
De même pour ces pinces exotiques de marque Schaublin deux carrées 4 et environ 1,5 mm, la troisième rectangulaire 5 par 3.
Teissedre
Okapi
Les cloches W20 sont des pinces à aléser en fonction de ses besoins, pas la version étagée, je suis un peu ennuyé par le nouveau taux de change, donc actuellement dans les 15-20€ si l'extérieur est en bon état, c'est le plus important.
Pour une pince carrée de 4 20-25€, les deux autres dimensions sont pas très utilisées, je dirais dans les 8€ pièce.
Je sais que suivant les régions il n'y a pas de matériel et on me dira que mes prix sont ridicules, mais c'est vraiment du courant dans les fonds d'atelier de régions "mécaniques" surtout le 56 qui est un très bon diamètre d'ailleurs.
teissedre
Bot usinages.com
Bonjour.
Merci Okapi, cela me donne déjà une base.
Je vais attendre d'autres réponses.
Je ne vois pas qui pourrait utiliser des pinces à prise rectangulaire.
De 1 en 1 en allant de 1x1 à10x10 Il y a 45 combinaisons possibles pour les dimensions d'un rectangle et de 0,5 en 0,5 en allant de 0,5x0,5 à 10x10 cela fait 210. Alors de dixième en dixième !!!
Teissedre
teissedre
Bot usinages.com
Bonjour.
Dés que j'aurai quelques estimations , je les mettrai en vente en un seul lot ou à l'unité.Je ne sais pas s’il est utile d'en avoir plusieurs dès lors que d"après Okapi on peut les aléser.
Teissedre
Okapi
Ben généralement on en a un tiroir plein dans tous les états, parce que neuves on commence au plus petit diamètre, et après quelques années de travail il ne reste plus beaucoup de métal. :smt003
En tout cas c'est vraiment pratique, si on fait du mince fragile(je travaille des bagues en corne ou écaille de 4-5 dixièmes) il n'y a pas de meilleur système, monter sur un arbre ne donne pas la même liberté d'usinage.
teissedre
Bot usinages.com
Bonjour.
Merci Okapi de tous ces renseignements mais on risque de se faire rappeler à l'ordre par les modérateurs pour être hors sujet de l'espace "estimation".
Bonne journée.
Teissedre
Okapi
J'espère tout de même qu'un modérateur comprendra le fait que j'explique le pourquoi de l'usage qui fait que je les estime ainsi et que le fait de les proposer en deux versions, lot et/ou unité soit difficile à choisir. :wink:
teissedre
Bot usinages.com
Bonjour.
Pas beaucoup de réponses pour ces pinces cloches .Peut-être que personne n'utilise ce genre de pinces , c'est mon cas.
J'attends un peu et je les mettrai en vente.N'ayant qu'une estimation (merci à Okapi) le mieux est que je les mette sur la bay en enchères ce qui
permettra d'avoir une idée de prix du marché.
Teissedre
Berola
Si , moi j'utilise bien ce genre de pinces , j'en ai d'assez "exotiques" comme on dit , mais le prix .......
Okapi
C'est spécialisé comme outillage, mais si on fait certains travaux il est difficile de faire autrement simplement, usiner des bagues en antifriction minces par exemple…
Statut
fred 69
jean-jacques
speedjf37
Tristan l'apprenti
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
RzO
coredump
coredump
Miqs
Marc le Gaulois
Antoine Chapon
