Pièce à sauver...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
par le procédé de métallisation rechargeait les endroits bouffés
Ok mais comment fait-on pour cibler précisément l'endroit qui doit être rechargé ? Je pense qu'une métallisation doit se faire partout sur la pièce.
alainbiggun
faut que je fasse une recherche dur le forum PN
Borisravel
Je ne connais pas, quelle est la procédure et comment ça fonctionne ?
C'est tout simplement un laser qui fait fondre une baguette de métal d'apport. L'avantage par rapport au TIG, c'est que ça chauffe un instant très très bref, genre 2/10eme de seconde.
87yrrAH
Guest
Souvent, les TIG font MMA aussi. Je dis ça, je dis rien...
Enfin, je remercie ma femme qui vit avec moi et deux énormes postes à souder dans le salon et une dégau dans la cuisine en attendant qu'on déménage.
Garde la, t'en trouveras pas une autre comme ça...:smt003
54nico
Bonjour,question c'est quoi le type la marque de ton arme? sa tire quoi comme mune?poudre noir ou pyroxylé?
est tu sur a 100% que c'est taillé dans la masse du tube, c'est pas une frète soudé a l'était ou argent?
54nico
merci c'est un peu plus clair sur la bête! tu est cuit! soudure tig avec baguette acier pour acier fortement allier et lime.
Usine une tige de cuivre de 10mm de diamètre 15cm de longueur avec une extrémité qui s'ajuste dans la chambre parfaitement (très serré) pour dissipé la chaleur pendant la soudure et maintiendra la géométrie et limitera la déformation de la chambre a quelque centième prêt ,
il faudra surement pratiqué un revenue de détente après.
Après tout sa la garantie du fabricant sera caduque.
les procédés d’astronaute c'est bien sa coûte combien sa ce trouve ou !vont -il le faire!
je pence q'un armurier si il doit faire cette opération il va pas sen-merdé il prend sont TIG.
le tig reste bon marché et accessible facilement ,
trouve un très bon soudeur qui peu te réalisé cette opération
tu gagnera ton temps et ton argent.
gaston83
Ok, merci pour toutes ces infos... donc à priori c'est sauvable...?
54nico
Tout a fait, esthétiquement sauvable ,
par la suite la prudence voudrait un rechargement plus faible pour la "securité"
de ce belle ouvrage italien!
alainbiggun
quand on soude une embase de canon Contender sur un canon au TIG ,ça n’empêche pas de tirer les calibres parmi les plus puissants.
Borisravel
Mais oui, ça n'est que du 7,65 et c'est un canon, pas un tube bouché. Même pas besoin de faire un revenu, ça ne va pas bouger si on sait souder.
charpi
sur les canons il n'y a jamais de traitement thermique?
certains boitiers sont traités, mais pourquoi?
alainbiggun
le verrouillage se fait souvent sur le boitier meme,c'est lui qui encaisse toute la pression.
tout dépend des armes.
sur une arme à verrou style K98,les tenons sont usinés sur le boitier meme
sur un MAS 36,c'est encore pire:les tenons sont à l’arrière
sur une Ruger n°1 il y a une mortaise verticale qui reçoit le verrou juste derrière la chambre,mais le boitier est traité pour tirer parmi les plus puissants calibres que ne pourrait pas tirer une Sharps "origine" conçue à l’époque des gros calibres PN
certaines carabines ont un boitier en Ergal:les tenons de verrouillage sont taillés à l’arrière du canon meme.
charpi
d'accord, cela m'a toujours étonné enfaite, le boitier est traité, mais le canon est visé sur le boitier, le filetage n'est pas traité lui, pourtant il doit bien encaisser aussi non?
les boitiers modernes sont ils toujours traités? par exemple rem 700.
Je serais curieux de connaitre aussi les pas courants utilisés pour le filetage du canon si quelqu'un le sait.
alainbiggun
les canons ne sont pas en vulgaire ferraille non plus!
pour un K98:
le filetage : Witworth (55°)
le pas : 12 (TPI) filets au pouce soit 2,117mm.
Le diamètre nominal : 27,90 avec tolérance -0,05/-0,10.
Le diamètre extérieur sur filetage Lothar Walther est autour de 27,80 pour un montage facilité.
tous les boîtiers modernes sont faits dans des aciers assez durs.,en tout cas,pas un trempé dur.
un exemple de boitier très dur:celui du Mauser suédois 96 en 6.5 x 55..très dur à percer quand on veut monter un dioptre..(c'est pourtant vraiment pas un magnum).mod 1896..!!
charpi
d'accord, merci
et pour le perçage, c'est foret carbure obligatoire j'imagine?
alainbiggun
il vaut mieux utiliser une fraiseuse .pour la teneur des forets,je ne sais pas,mais du costaud
Borisravel
A l'inverse, les armes jusqu'à l'aube du 20eme siècle sont souvent en acier assez mou, qui prend très bien la lime mais très élastique.
Et quant à parler d'encaisser, c'est ce que je disais, il ne faut pas considérer un canon comme un tube bouché. Le pic de pression est atteint sur quelques millisecondes seulement et "encaissé" déjà par la forme du canon.
alainbiggun
je ne suis pas expert en usinage
c'est possible.
gaston83
On perce le boitier avec une fraise!?
Il y a quelques années, j'ai monté une lunette sur ma 243. J'avais fais faire le perçage du boitier en M3 et le gars avait utilisé un foret carbure mais avait attaqué avec une fraise très courte.
charpi
ah d'accord, c'est pour centrer le foret finalement non?
alainbiggun
et comme l’opération se fait sur la tangente,la fraise prepare un plat pour faire attaquer le foret.
celtic14
celtic14
samsung
Coolantom
Coolantom
pierre 76
KildeRouge
KildeRouge
rentemplan
Thibault usine
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
Boris_25
