Pièce à sauver...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Bonjour, à tous,
Comment je pourrais pour sauver cette pièce ? Je pense à un rechargement de matière mais ....?????? comment ?
Romain 63
Hello, ca ressemble a un canon d'arme passé a l'electrolyse, pour réparer ça je rechargerai au TIG avec une nuance approchante.
Reste a savoir si c'est décoratif ou fonctionnel..
3DPRINT
J'ai eu la même réflexion...
Romain 63
On est d'accord Serge, mais je prefere qu'il n'y ait pas de doute, car entre remettre en belle presentation et remettre en etat de fonctionnement y a un fossé.
La y a l'air d'avoir du mal de fait quand meme !
gaston83
Bon, si je comprends bien, il va falloir que j'investisse dans un TIG... et j'aimerais bien qu'il reste fonctionnel...
Bon, je rassure, j'ai vidé un chargeur... si il avait dû péter, je pense qu'il aurait fait . J'ai testé car la corrosion n'est pas si profonde que ça. Il est vrai que la photo peut choquer mais sur 3 mm d'épaisseur de la chambre, il doit y avoir 2/10 d'attaqué.
Romain 63
Tu peux le faire faire, pour faire propre la dessus c'est pas un coup d'essai ! recharger, retravailler et de nouveau recharger.. l'ideal etant de trouver de l'acier assez doux pour ne pas avoir de grosses contraintes ni d'ecarts trop important dans la nuance afin d'imaginer un rebronzage pas trop cochon.
Attention aux deformations, il y a de la profondeur tout de meme, faire une empreinte de la bouche avant, la mesurer, et en refaire une apres pour controler qu'il n'y ait pas trop de sequelles.
Romain 63
Desolé, je ne connais pas d'armurier personnellement, mais il en traîne sur le forum.
Sinon des soudeurs, mais je ne sais pas les droits qu'il faut pour travailler la dessus. Les pointures vont arriver, tu aurais du poster dans la rubrique arme ça aurait appâté plus de spécialistes.
Je te le ferai bien mais je ne suis pas a coté et je n'ai plus de dispo atelier ces mois ci.
Demande a un modérateur de déplacer ton post, ce sera surement un grand pas en avant deja.
Borisravel
Oui, ça marche bien au Tig. Il faut y aller doucement, mais ça faisable. Il y aura peut-être une nuance différence au bronzage, par contre.
gaston83
Va falloir que j'apprenne la soudure au TIG... mais c'est bien, encore une chose à laquelle ma curiosité me titille..........et celui qui regarde de près et qui me dit que le bronzage n'est pas uniforme.... tu sais quoi.... :ripeer: faut pas qu'il le dise....
Borisravel
En tous cas, entraine-toi sur une autre pièce avant. Je n'ai peut-être pas la bonne méthode, mais perso, ce que je fais pour ce genre de chose, c'est que j'amorce sur le métal d'apport en contact avec la pièce. Ensuite, ça fait une goute qui tombe sur le métal à recharger et je balaye un peu pour ne pas trop chauffer au même endroit. Pour ce genre de travail, je travaillerais vers 15A avec une électrode bien affutée et du métal d'apport en petit diamètre.
Robert
Le procédé de métallisation donne un bon résultat, en rechargement, même à froid sans les contraintes thermiques
alvin
comme je n'ai pas de tig, il m’arrive de recharger au mma, c'est pas l'idéal, mais ça marche
BIGSWELL
Salut si tu l a dérouillé a l electrolyse
Méfie toi car cela fragilise le metal
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
MeGil 26
Bonjour ,pour un rechargement au tig ou même à la baguette , il serait peut-être prudent de faire un mandrin emmanché serré dans la chambre pour limiter la déformation et absorber un peu de chaleur
JRL
Que penser de la Loctite 3478? Est ce que quelqu'un a essayé?
jr
Borisravel
MMA= arc. J'ai déjà fait aussi, mais il faut avoir un sacré coup de main.
Loctite. Pourquoi pas, mais pour un canon ?
J'ai pensé aussi à la métallisation. En gros, c'est une électrolyse, c'est ça ? Mais comment empêcher le métal d'aller où ne veut pas ? Isoler la pièce avec un produit genre isolant de cosses de batteries ?
Mandrin: oui, la meilleure solution serait en cuivre pour faire un pont thermique et limiter la chauffe.
Régule
Bonjour à tous, perso., je ne ferais rien, ta pièce n'est pas à sauver puisque ton arme tire. Je ne connais rien au tig, mais même avec cette technique, je pense que tu vas chauffer un peu la chambre avec le risque de l'ovaliser et tu risques même d'en modifier le traitement thermique.
En fait comme a coutume de le dire le philosophe Lestat : "les armes ont 2 ennemis : la rouille, et les gens trop bien intentionnés"
Paul.
gaston83
ton arme tire.
Merci à tous pour vos avis... et c'est vrai qu'on veut toujours faire ce qu'il y a de mieux.... mais dans certaines situations il faut rester lucide .... et effectivement cette arme tire, donc.... je vais seulement faire un bronzage, ça atténuera un peu le vilain aspect visuel.
Borisravel
Franchement, tu devrais essayer parce que comme je le dis souvent ici, le tig, c'est fantastig, avec un Tig, tu te prends pour Dieu. C'est vraiment génial pour du rechargement, perso, j'ai soudé du papier à cigarette avec ça.
Ca n'est pas parce que tu chauffes que ta chambre va s'ovaliser. Et même si ça s'ovalise, tu peux aléser et chemiser.
Régule
C'est pas l'envie qui me manque et je sais que c'est "indispensable", mais il y a 10 ans j'ai déjà sorti les mêmes arguments pour acheter un Lincoln MMA, ma femme a un gros défaut : elle a de la MÉMOIRE. :-D
Paul.
Borisravel
Souvent, les TIG font MMA aussi. Je dis ça, je dis rien...
Enfin, je remercie ma femme qui vit avec moi et deux énormes postes à souder dans le salon et une dégau dans la cuisine en attendant qu'on déménage.
gunsmith84
Personnellement je le ferait recharger au laser j'en ai deja vu faire c'est très propre
alainbiggun
Sur un forum PN,un intervenant Russe(ou Ukrainien ) récupérait des armes de l’époque napoléonienne retrouvées dans la boue,la tourbe- armes blanches et à feu-,et par le procédé de métallisation rechargeait les endroits bouffés.ils étaient ensuite travaillés pour redonner les formes et surfaces initiales
celtic14
celtic14
samsung
Coolantom
Coolantom
pierre 76
KildeRouge
KildeRouge
rentemplan
Thibault usine
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
Boris_25
