Pièce à refaire, ouverture porte de voiture
  • Auteur de la discussion thierry74
je me suis lancé dans la fabrication d'une petite pièce qui était en plastique et qui vient de casser, le problème c'est que si je ne refaisais pas cette pièce j'avais un panneau de porte arrière à changer et quand on m'a dit le prix :smt103 , j'ai dit au garagiste, ne vous inquiétez pas, je la refais !!! il commence à me connaître :-D
Cette pièce se trouve peut être sur internet, j'ai cherché un peu mais j'ai abandonné.
Je vais utiliser mon petit tour chinois pour la dégrossir, ma petite perceuse/fraiseuse et je vais finir sur mon Schaublin 70 avec l'appareil à fraiser que je viens de refaire !!!!
Thierry
Voici la pièce qui a été recollée par le garagiste pour que je prenne les cotes.
Le système qui permet d'ouvrir la porte, la pièce se clipse.
Le panneau de porte que je devrais racheter !!!! la toute petite pièce blanche est en haut sur le système d'ouverture !!!!
La matière que j'avais trouvé mais au final je l'ai trouvée un peu trop grosse. Le dessin a été fait sur le coin de la table :smt023
Je me suis rabattu sur un Ø qui est mieux adapté !!! Ne regardez pas le montage, je n'ai pas voulu changer le mandrin pour mettre le 4 mors :smt013
Les nez de broche filetés ont leurs inconvénients, mais pour changer de mandrin c'est vraiment pratique !
Oui, sur mon 70, c'est sûr mais là j'ai fait l'ébauche sur mon tour chinois, c'est vrai j'ai 4 vis à enlever, trouver mon 4 mors et le remonter et faire un usinage de 10 minutes, à vrai dire j'ai eu la flemme !!!!!
Turbo
tu t'emm la vie pour pas grand chose... regarde "agrafe de tringle" chez restagraf
avec la bonne ref, dans un AD ils devraient pouvoir te la commander (bon ok tu en auras 12)
d'ailleurs avec un peu de chance ils devraient avoir l'assortiment dispo en direct
pas trop degourdi ton garageo, à dépanner avec deux rilsans c'est l'enfance de l'art
et puis normalement c'est à lui de se demerder, il l'a cassé au démontage non ?
Oui je sais mais, moi ça me plait de refaire ce genre de pièces pour voir si j'en suis capable :-D , en plus c'est un bon exercice et je suis en retraite alors j'ai tout le temps !!!!
pas trop degourdi ton garageo, à dépanner avec un coup de perceuse et deux rilsans c'est l'enfance de l'art
Non c'est moi qui l'a cassée parce qu'il y a aussi la vitre qui ne fonctionnait plus et la portière ne s'ouvrait plus, voilà toute l'histoire.
Je ne veux pas d'un bricolage, s'il y avait une pièce avant, il y en aura une autre après !!!!
HALIX7745
J'ai refais le même genre de pièce il y a quelques années...
J'ai utilisé du laiton.
Le clip au tour en modifiant la forme, le reste à la fraiseuse.
Le tout brasé à l'argent.
Avec des traits de scie fine pour fendre le clip et lui donner l'élasticité nécessaire au clipage.
Ça a fonctionné parfaitement.
Il faut aimer se faire ch..., Mais, moi ça m'amuse.
Tout comme moi , j'ai le matériel pour , bon faut pas compter le temps mais quand la passion nous tient !!!!!
J'avais déjà réparé le siège de ma jeep en 2011 : https://www.usinages.com/threads/reparation-concernant-un-siege-de-voiture.34598/, là aussi il aurait fallu que je change le siège parce que chez Jeep, ils n'auraient pas voulu le réparer !!!!
la réparation que j'avais fait tient toujours donc mon travail a été récompensé et là c'est aussi ma Jeep !! on verra dans le temps :smt023
Thierry
phil21
Je dois en avoir des dizaines en stock il me faut le model exact de ton vehivule ainsi que son annee et entuellment 2 ou 3 cotes du clips
Turbo
ok enfin bon pour une bagnole "tooplastok" - deux rilsans ça marche aussi bien et ça prend 2mn
ca m'est arrivé plus d'une fois de passer 10 fois trop de temps à refaire des bricoles mais quand ça en vaut la peine, que c'est vraiment introuvable... bon je denigre pas ce que tu as fait pour autant ! ca va etre nickel...mais c'est un peu donner de la confiture aux cochons
il y a pas longtemps pour une serrure de BMW 628, j'ai du refaire une tringle de taquet de fermeture, comme c'était vraiment délicat de définir la longueur qu'il fallait j'ai fait un manchon fileté au milieu comme ça j'ai pu la régler au mm
(un vrai système du professeur shadoko d'ailleurs ce mécanisme de serrure)
Merci @phil 21 , le problème ma jeep n'est pas récente, elle date de 2003, c'est une Jeep Cherokee KJ, mais est en super état, elle a "dormi" dans un garage pendant 17 ans :smt023 seulement dormi , je m'en suis servi quand même :-D
Pour les cotes, la partie qui se clipse , ça doit rentrer dans un Ø 6 mm et l'autre dans un câble de Ø 4 mm avec une longueur totale de 18 mm.
Mais je pense y arriver, c'est pas non plus infaisable, j'ai fait bien pire :)
Tu vois toi aussi tu passes par la case "réparation", c'est vrai que des fois ça ne vaut pas le coup mais ça fait tellement de bien de se faire plaisir :wink: , on est tellement dans le consommable, on jette et on achète du neuf , c'est plus facile et ça rapporte du fric à ceux qui vendent les pièces !!!! et ce qui est intéressant de constater, c'est sûr que les 4/5 ème de la population Française ne possède pas de machines pour bricoler, à savoir tour et fraiseuse mais nous on possède, alors si on peut faire plaisir aux gens !!!!!
Et en ce qui concerne les réparations en "tous genres, j'ai refait une attache en laiton pour un fermoir de sac à mains , une bague de sertissage pour un stylo plume pour ma fille, d'ailleurs toutes ces copines voulaient le même et j'en ai refait toute une série !!!! et j'en passe, j'en suis à plus d'une centaine de réparations que je garde avec les photos qui ont été prises à chaque fois !!!, c'est sûr ça vaut pas le coup mais .....
On voit que le sac est déjà usagé mais la femme de mon collègue voulait à tous prix le conserver alors ...
Et c'est reparti pour un tour !!!! un peu de patine et on ne voit plus la différence de matière !!!
Le stylo de ma fille avec la bague en laiton qui renforce la partie qui se visse, elle était fissurée et le seul moyen de le conserver, c'était de faire une bague, c'est sûr que là non plus ça vaut pas le coup de faire une pièce comme ça mais bon ...
Je continue l'usinage :smt023
Thierry
La suite !!!!
j'ai oublié de préciser, j'utilise du Delrin noir (POM) parce que j'ai commencé avec de la matière qui était pour moi du delrin mais en réalité c'était du nylon et là c'est pas facile à usiner, j'utilise beaucoup le Delrin noir dans mes pièces :smt023
Thierry
Tronçonnage pour délimiter la longueur et qui me servira de repère.
Fraisage des parties en trop.
Mise en place dans la pince du schaublin 70 avec l'appareil à fraiser, comme ça je pourrais l'orienter dans tous les sens !!! et continuer le fraisage et le perçage.
Bonne nouvelle , je viens de terminer la pièce :smt041,
Je vous montre les opérations sur mon Schaublin 70 avec l'appareil à fraiser.
Thierry
Alignement avec l'indicateur à levier.
Obligé de rester dans cette configuration, la place est limitée en vertical pour percer, donc on fait ça à plat.
Je m'aligne pour être au milieu.
Perçage Ø 4.2 mm pour un câble de 4 mm.
Sur la poupée fixe,il y a les trous !!! je m'en suis servi pour faire l'alignement des 4 faces à 90 °
ça justifie d'avoir un atelier bien garni avec des tonnes d'outillage de précision :smt082 ! Faut bien que ça serve :mrgreen: !
Sans être top garni, ça rend bien service !!!!
La suite ...
Thierry
Début du fraisage !!!
Je n'ai pas pu rentrer la fraise en cause, la pince qui n'est pas traversante mais pas grave !!!
Comme j'ai mes repères avec les trous, pas compliqué de revenir sur les faces fraisées.
On tourne de 90° !!!
Début du fraisage traversant.
La suite ....
Orientation dans les 2 sens pour faire les chanfreins d'entrée.
Découpe avec une petite fraise sur le tour, je n'ai pas mis toutes les opérations de fraisage !!!
Finition sur la fraiseuse !!!
Et la pièce terminée !!!!
Un peu d'ébavurage et encore j'espère, pour quelques années de bon fonctionnement :smt023
Thierry
Comme je l'ai précisé, il va y avoir de l'ébavurage !!!
C'est rentré en force, j'ai quand même mis un peu de graisse !!! ça rentre plus facilement :smt023
Boris_25
lebask
Boris_25
champimatic
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
