Petite CNC en béton à petit prix.
riton
j'ai quelques moteurs de ce type:
SH5618C2908 -KAGF5
http://en.nanotec.com/page_product_arch ... ion_id=249
est ce que c'est intéressant de les utiliser pour mes axes de ma futur fraiseuse?
et surtout est ce que les cartes de commande utilisé fréquemment peuvent les piloter?
je comprend pas grand chose concernant l'alimentation et l'ampérage, sur cette doc, ils parlent de 24V /48V et 4 A , sur le lien précédent 3 .4v 2A
http://www.einformatyka.pl/wobitcompl/d ... 8C2908.pdf
Merci d'avance!
riton
Ok, j'ai avancé un peu, j'ai cherché et trouvé quelques réponses sur le guide:
http://max-mod-shop.com/media/yapsc/gui ... sation.pdf
cela dit je sais pas trop si ce moteur SH5618C2908 -KAGF5 convient...
et surtout il est bipolaire ou unipolaire?
au nombre de fils, 4, c'est donc des bipolaire.
il est indiqué sur la page nanotec 3 possibilités:
unipolaire ou bipolaire 1 bobinage
bipolaire sériel
bipolaire en dérivation
quel est le meilleur branchement?
riton
Salut!
Et bien il faut qu'elle soit terminé! et je suis du genre débordé!
Mais j'ai hâte de pouvoir réaliser mes pièces, j'espère que ça va bien avancer.
Effectivement on est pas très loin, je vais souvent sur ST Claude pour le taf.
le gros soucis quand on commence, c'est de rassembler les infos pour apprendre comment ça matche, le matériel nécessaire....
pour faire le bon choix sur le matériel aussi.
le tarif des pièces est important...il faut donc composer avec les finances!
cela dit je vais devoir me décider et passer commande sur les glissières et les vis à bile pour avancer un peut.
j'ai besoin d'avoir les cotes et entraxes des fixations....
riton
Je reviens pour demander conseil , j'ai des moteurs différent en stock et j'arrive pas trop a savoir lesquels choisir, surtout que le câblage est différent.
Est ce qu'une électronique pourra éventuellement gérer les deux?
si j'utilise des drivers séparé, la carte de commande peut elle gérer deux type de moteur différent??
Je dispose de Nanotec ST 5918L3008-KAFG:
http://fr.nanotec.com/moteurs_pas_a_pas__st5918.html
et de SH5618C2908 -KAGF5
Je voudrais commander l'électronique pour faire les essais en attendant de couler le béton!
Merci d'avance.
speedjf37
MakerJoGa
dodochef
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
Pinocchio
esloch
pascalp
