perceuse DRILL
  • Auteur de la discussion bernardzx12r
bernardzx12r
bonjour à tous,
un petit coup de main SVP
j'ai récupéré cette perceuse à colonne
mais la courroie est trop grande
je m'explique
elle est sur la dernière gorge des poulies (toute petite vitesse)
et quand j'ai voulue la changer de place dans la gorge la plus haute (grande vitesse)
elle est trop grande
donc si un forumeur a la mème peut il me donner la référence de la bonne courroie
a acheter
ou alors comment faire pour connaitre la bonne longueur pour que celle ci puisse prendre tous les
diamètres des poulies
j'ai mesurer le delta pour la tension
entre axe est de 440 mm au plus prés
entre axe est 470 mm au plus loin
et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose entre les deux poulies ?
merci d'avance
bernard
albatros_del_sur
Sur toutes les perceuses qui fonctionnent sur ce principe, il y a un tendeur. Quelle est sa course? N'aurais tu pas sorti la courroie en tirant comme un sauvage sans l'avoir détendue?
bernardzx12r
et bien non justement pour pouvoir la changer de place
le tendeur sur le coté a bien été desserrer avant
mais je suppose que l'ancien proprio n'y connaissait rien et a mis une courroie
qui lui tombait sous la main au pif quoi
albatros_del_sur
C'est possible. Il te reste la solution du mètre de couturière pour mesurer le longueur en position détendue de chaque étage et tu prends la plus grande. Attention vas sur les sites comme 123 transmissions pour bien mesurer au bon endroit.
coquillette
Je ne comprends pas bien ton explication...
La deuxième photo, la courroie n'est pas bien positionnée ,elle doit être horizontale... la elle est de travers..
Il faut bien entendu calculer la longueur de la courroie
si tu n'as pas de mètre tu prends une longue corde et tu mesures après..
Jean Paul :drinkers:
pas besoin de prendre a chaque etage...une seule mesure suffit...:-D
bernardzx12r
oui c'est vrai sur la photo la courroie n'est en place comme il faut
mais comme je l'ai dit j'ai voulue l'essayer sur les deux premières gorges du haut
et la elle est trop grande impossible à tendre avec le déplacement du tendeur
par contre sur les photos on voit l'axe au milieu et il est en bronze je suppose
croyez vous qu'il y avait une poulie sur cet axe
il est d'origine
et a part cela je vois pas à quoi il sert
a+bernard
bernardzx12r
autre chose
je ne trouve pas sur le net ce type de colonne
pour avoir des photos
comment feriez vous la recherche ?
avec quel mot ?
bernard
pascalp
Sur ma perceuse, j'ai utilisé une courroie ajustable Powertwist.
bernardzx12r
ingénieux comme système
faut voir le prix ?
CT113
Bonjour,Possible qu'il y est 2 courroies?
Ou le moteur n'est t il pas "pivotable"?
albatros_del_sur
Sur les photos 2 et 3 il y a un tableau des vitesses, qui ne mentionne pas 3 poulies, et si ça avait été le cas la poulie moteur devrait être dans le même sens que celle de la broche alors qu'en 2 poulies la petite gorge de la broche est en face de la grande du moteur.
En mesurant les diamètres il est possible de calculer le rapport de réduction, et de voir si ça correspond au tableau de la photo 3.
apprenti51
je pense qu'il a ete mis une courroie trop longue ; si tu a la course maxi sur le tendeur de courroie
( pivotement du moteur ) .
la marque est ecrite ; peu etre possible d'avoir des infos .
sinon belle perceuse qui inspire confiance , elle est en cm quoi ? la broche .
a bientot
apt
Sur ta 2eme et derniere photo, on voit que la courroie passe devant le galet, c'est pas bon. Elle doit passer derriere! C'est le dos de la courroie qui doit toucher le galet tendeur....
bernardzx12r
la broche c'est du CM2
je n'avais pas pensé que le galet (qui se trouve entre les deux poulie) est la pour éviter
je pense la fibration de la courroie. mais alors la courroie passe par la dans quel sens ?
dans le sens aller
ou dans le sens retour
et pour répondre à la tension ce galet est fixe
c'est le moteur qui pivote pour la tension
1--------avez vous une idée sur le passage de la courroie ?
2--------le galet est plus petit que la hauteur total des poulies alors si il ne sert pas
a cela a quoi sert il?
dernière solution cette perceuse a du être bricolée
et je me retrouve avec un mouton à 5 pattes
pourtant cela semble tout d'origine
dommage que je n'arrive pas trouvé d'info ne serrais-se qu'une photo de l'ensemble de transmission
a+ bernard
Alex31
bjr
privilégier le galet sur le brin de retour
(si ça passe)
si la course de tension du moteur est suffisante, le galet peut être fixe
Le galet est peut etre fixe mais d'apres les traces, il tourne! La courroie passe donc derriere, du coup, elle n'est plus trop grande!
Le galet moins haut que les poulies? Bizarre...le galet servirait pour 3 niveaux de courroie et pas pour le quatrieme? Pourquoi pas....
Macfun
Macfun
Général ADAM BA25
Ber13
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
who
blondin21
fertun
fertun
