zeppelin54
non du 200 volts au lieu de 230 v c'est trop important même en bout de ligne .. Peux-tu ressortir ton contrôleur qui ne va pas au delà de 300v pour vérifier les dires de ta pince sur le 220 v ?
Verdict !!
La pince va servir en décoration
Je test une prise 220v et je trouve encore 200v
Après contrôle avec le petit multimètre sur une prise 220v je trouve 230v
Pour les autres mesures, je m'en occupe demain et ne manquerai pas de vous montrer les résultats
Merci encore pour votre aide et votre temps passé à essayer de résoudre mes péripéties
Vous souhaitant une bonne nuit
ah, c'est seulement mieux de mettre un divisionnaire et ne pas sortir du compteur et d'aller direct a la prise?bonjour ,
cette installation ( ou plutôt ce " bout " d'installation ) est à virer au plus vite ..... ; il ne correspond à rien qui soit sécurisant : et comme personne ne veut approcher le 400 , c'est encore plus évident !!!!
avec un contrat triphasé , les 3 phases et le neutre sont disponibles au comptage ; à partir de là , on fait suivre jusqu'à la prise 3 phases + terre , ou spécialement 3 phases + neutre + terre ;
en passant par un disjoncteur divisionnaire , c'est encore mieux ;
mais cette prise actuelle et cet instrument de coupure ......... POUBELLE immédiate
A++++
Je compte juste remplacer le sectionneur par un tableau en tetra en commençant par interdif 25A, 30madonc tu fais un sous tableau, ou tu vas mettre ton inter dif (30ma, pas 300ma), tes disjoncteurs et tes départs prises etc. ?
et cette "rallonge" en 10², c'est la liaison entre le tableau existant et ce sous tableau?
Pas vraiment l'électricité ni la plomberie, l'apprentissage c'était plutôt entre 64 et 67 et dans la mécanique poids lourds, à l'époque les tuyaux de freins à air étaient en cuivre et il allait les former correctement.ça sent les cours de techno des années 70 !
je pense aussi, vu la gueule de son disjoncteur de branchement et de son compteur, les A. ne vont pas passer par dizainesBonsoir
Je n ai pas vu ton compresseur mais pour 20m une allonge en 2,5 serait suffisante, en 400v les intensités sont plus faibles a puissance égales
40A en tri tu peux tenir 20 Kw c'est peut-être un peu beaucoup pour protéger un atelier ...Pour l'interrupteur différentiel j'aurais mis un 40A 30mA. Apres tout dépend combien est ton abonnement.
Pour les disjoncteurs simple c'est le top un par prise ou appareil, j'ai fais ça aussi par contre j'ai mis des 20A, 25A et 32A.
Du 6mm² pour la rallonge en souple H07 RN-F c'est parfait, dans l’idéal en 5G pour avoir le neutre en cas.
Oui, depuis que je montre cette photo vous êtes plusieurs à me dire que j'ai merdé, j'avais mal calculé la longueur de coupe et quand j'ai glissé l'ensemble et bien ce n'était pas bon, d'accord que ça accroche l’œilce qu'on voit briller à l'entrée des disjoncteurs, c'est le cuivre nu?
Quand tu as tout préparé, tu coupes le jus général et les fils d'origine, tu mets tout en place pour remettre le jus dans la maison avant que ça commence à réagir et que tu te rends compte que c'est un poil long et bien tu te dis que ça restera comme ça et que ce n'est pas dangereux, tout est dangereux si le cache n'est pas en place.ben tu t'emmerdes a faire des coudes bien pliés et tu laisses un truc aussi choquant (pour dire le moins), c'est assez contradictoire
En tant que pro, le système convient il au moins ou faut il tout refaire car non conforme ?moi en tant que pro
