Peak ou RMS
  • Auteur de la discussion tarasfx
tarasfx
Bonsoir à tous!
j'ai des nema 23 qui donne 4.2 A en Bipolaire//, je voulais savoir si je doit me basé sur les valeur peak sur mon Driver ou plutot RMS:
par exemple : je choisit comme valeur max sur mon driver ;PEAK=4.2A mais RMS=3A ou bien je choisit Peak=5.7 RMS=4.1.
un peu perdu ,Merci de votre aide!
peak c'est la valeur crete sur tres courte duree donc il faut te fier a la valeur rms ou valeur continue qui correspond a la valeur continue du moteur :wink:
tarasfx
Donc , mes moteurs qui tournent à 4.2A .
Alors ,je vais régler le driver à RMS =4.6 ou bien 4.1A pour ne pas dépasser les 4.2 A ?
tarasfx
je présume que des Drivers régler sur une valeur dépassant légèrement celle dont les moteur en besoin n'as pas d'incidence , mais c'est plutôt l'inverse qui peut être fatale (pour les driver) c'est vrais ou j'ai tout faux?
ça depend du drivers le mieux , tu regle exactement l'intensiter requise , tu peu regler un peu plus mais le moteur va chauffer plus et sa duree de vie va diminuer :wink:
MaX-MoD
4.2 A par phase = RMS
donc un peu moins de 6A en peak.
on en avait parlé je crois. En partant du principe que les deux bobines peuvent être alimentées à leur courant nominal en même temps, le courant nominal était bien le RMS.
MB Creations
tarharnak
vibram
Dubois laurent
Sergent F
patrick72
Tomsti
Tomsti
Tomsti
coupevent
Papy54
