palier de pont avant sur tracteur
  • Auteur de la discussion springer
springer
bonsoir je dois réparer des paliers de pont avant de tracteur ils ont pris du jeu et se sont bouffés de travers.
je vais les re baguer de façon à retomber sur la cote d'origine pour les remonter avec la bague bronze neuve
celle-ci fournie par le constructeur.
le palier en question
on ne voit pas bien mais il est comme un ballon de rugby !!!
pour le prendre sur le tour je me fabrique un support réglable de façon à pouvoir me servir pour d'autres modèles
usinage d'un rondin d'acier en Ø 100 mm
perçage et taraudage au centre en 22/150 pour fixer le coulisseau
et voila l'outil presque fini
avec le palier en position pour mieux comprendre .
je dois encore souder la platine support sur le coulisseau et la percer pour pouvoir boulonner le palier.
ensuite je règle la hauteur de pointe en désserant le gros boulon de blocage et une fois tout bloqué je peux faire mon usinage.
bonne soirée
SPRINGER
Fixée sur la table de la fraiseuse avec la tête à l'horizontale et la tête à aléser, ça ne peux pas ?
A+Bernard
springer
si mais je pense plus simple et plus raide avec mon support surtout quand il y en a plusieurs modèles
et tous plus ou moins différents.
Effectivement, si tu as beaucoup de différents modèles ce sera plus rapide sur le tour.
ISL
Bonsoir , alors là, ce n'est pas de la bricole . L'outillage est conséquent mais il sera universel ; les roues avant de tracteurs qui godillent , on en vois et pas toujours de pièces de rechange ou alors a des prix !!!!!
De bonnes idées et une belle réalisation.
rranno**90
peut être essayer de voir pour mettre en masse à l'opposée pour équilibrer un peu le montage
cdlt
Q
Quentin1377
Salut Springer, avec un 4 mors tu n’arrivais pas a te reprendre sur la fonderie du palier?
jungo1
hazet
Luchon
Luchon
Luchon
jeanmichel1946
jeanmichel1946
KITE
sébastien62
sébastien62
Sambricole
