PAC numerique chez Leclerc
  • Auteur de la discussion midodiy
A partir du 3 fevrier, promo bricolage, catalogue special, un pac à 8.90€ chez leclerc...
moissan
j'en ai acheté les année precedente : je les trouve bon , meilleur que les lidl ou aldi car il ne perdent pas le zero en s'arretant ... inconveniant de l'avantage il ne s'arretent pas completement donc usent les pile : il arretent uniquement l'affichage mais gardent le capteur actif ... il demarre l'affichage au moindre mouvement
j'en ai eu un qui s'est fait completement mouillé donc deconnait completement mias une fois sec il marche bien ... j'avais enlevé la pile pour ne pas qu'il reste sous tension pendant le sechage
il ne faut pas chercher la grande precision : j'ai acouplé mecaniquement plusieur pac du même type pour comparé les resultat : il ont des courbe de reponse ondulé de 3 ou 4 centième de mm : c'est le probleme du capteur capacitif a grand pas ou l'affichage des centième est une interpolation analogique ... mais le probleme est le même pour tout les pied a coulisse de ce type même les grande marques ne garantissent pas une grande precision
metalban
je profite du sujet pour poser une question.
peut on avec plusieurs de ces pieds à coulisse en faire un plus grand ?
par exemple de manière à avoir de quoi faire une petite fraiseuse d'une régle numérique ?
comme Moissan j'en ai acheté 2 l'année dernière, mais je les utilise avec méfiance; recalage à Zero sans prévenir, centièmes baladeur, répétitivité médiocre. Pour le bricolage courant, ça dépanne et la lecture est agréable. Du coup, pour la précision et quand on ne peut pas passer au micromètre, je préfère un pac classique au 1/50 eme.
Pour l'usage sur une machine ne pas s'attendre à une précision réelle supérieure au 1/20 eme, ce qui couvre quand même pas mal de cas. Je vois pas bien comment "en faire un plus grand" en fixant 2 règles ensemble? par contre tu peux faire un support de tête de mesure réglable sur la glissière , ce qui permet de déplacer le point de mesure, c'est déjà un début.
Arf, j'avais mis cette discution dans "bon plan" mais pour un modo anonyme, ce n'etait pas un bon plan...je vais aller en acheter un demain pour voir s'il a raison...
patduf33
Administrateur
Si chacun met sa promo sur bon plan ça vas être le foutoir :wink:
Et 8€90 c'est un prix normal pour ce type de PAC à pas cher.
Pat
moissan
si ce n'est pas dans bon plan ça devrait etre dans metrologie ... que ça mesure a 1/100 mm ou 1/10 , c'est toujours de la metrologie
je trouve que c'est quand même moins cher que ce que tout ceux qu'on peut trouver ailleurs
je viens de voir la pub dans la boite au lettre ... il y a marqué fourni avec 2 pile lr44 ... mais ceux que j'ai des année precedente marche avec une seule pile , et une 2eme fournie en plus
claudiuspo
On trouve en ce moment chez "Le***rc", un pied à coulisse digital de capacité de mesure de 150 mm,
fourni avec 2 piles pour 8,90 € TTC !!!
Loulou31
Pour ceux qui l'on acheté : est ce qu'il garde en mémoire la position "0" quand on l'éteint?
Jean-Louis
claudiuspo
Re bonsoir,
Pour "Loulou31", la réponse est OUI.
moissan
on en parle deja sur un autre sujet https://www.usinages.com/threads/pac-numerique-chez-leclerc.86669/ mais ce n'est plus dans bon plan mais dans metrologie
j'en ai acheté quelque un de plus cette année : ça sert a toute sorte de chose : la seule chose qui est absolument nulle c'est le boitier de forme biscornue , pas pratique qui ne protege pas du tout
une bonne boite coute plus cher que le pied a coulisse !
oui ce pied a coulisse garde la memoire de sa position même quand il s'eteind : il est donc meilleur que celui de lidl ou aldi
même probleme chez beaucoup de marchand .... une façon de les distinguer : ceux qui marche avec pile lr44 garde la memoire et ceux qui marche avec pile lithium cr2032 se remette a zero a chaque arret ... la pile n'est pour rien dans la memoire mais c'est l'etat actuel des modele disponible ... ça peut changer si il y a un modele de plus
Loulou31
Merci a tous pour cette info.
Pas de chance chez moi ils ne font pas la promo...je vais pas faire 40km pour in PAC
Jean-Louis
J'en ai acheté 2 aujourd'hui, je confirme, il s'eteind environ 10mn apres le dernier mouvement. Il se rallume quand on appui sur ON ou en deplaçant le curseur en conservant la valeur qu'il avait avant. Ouf parce que , le lidl, je le supporte plus:smt021
Pour ce qui est des remise a zero intempestif sur certain PAC , c'est un probleme de contact de pile qu'il suffit de resoudre
Forcement, y va marcher beaucoup moins bien!
J'espere que je vais pas perdre la garantie...
ça marche meme au bout
Du coup si on met à zero a un bout, de l'autre on a
metalux
oui ce serait faisable! mais il faudrait abouter au poil les régles ce qui semble faisable pour qq de précis.
mais il a mieux et tout fait ! les régles WIXEY
http://www.allendale-stores.co.uk/replacement-sensor-strip-for-wixey-wr-700-saw-fence-readout.html
Ca permet de realiser de grande regles en adaptant l'électronique de certains pacs.
j'ai essayé, ca ne marche pas avec tous les pacs et il faudra coller cette regle sur un support rigide et a bonne largeur car elle est flexible ( pcb époxy )
[div=none][arrow][/arrow][/div]
moissan
on a vu le demontage de ce genre de pied a coulisse sur ce sujet https://www.usinages.com/threads/autopsie-dun-pied-a-coulisse-numerique.22087/
le circuit imprimé n'est pas assez simple pour pouvoir couper et mettre bout a bout 2 morceau ... ça risque de faire un manque de precision autour de la coupure
pour bien faire le racord il faudrait couper exactement au bon endroit , et racorder electriquement ce qui doit l'etre ... difficile sans faire de modification d'epaisseur perturbant le capteur capacitif
autre façon de voir : les specialiste de la fabrication de circuit imprimé on l'habitude de faire des grandes precision : un bon phototraceur est capable de faire un film assez precis pour un pied a coulisse ou un capteur beaucoup plus long
En me servant de ces pac leclerc, je suis parfois surpris, l'affichage indique 5mm de plus! Je ne vois pas à quel moment ça arrive, je ne sais pas si c'est une generalité ou juste un seul pac qui a ce probleme...
Dardar88
j'ai reparé l'un des 2 miens qui faisait aussi de l'intempestif et aussi du zero tout seul , il s'agissait de la distance entre le capteur et la regle ,je ne me souviens plus si j'ai entretoisé ou simplement revissé convenablement la platine ,en tout cas plus de probleme a part sur celui la, le manque de on/off ,c'etait un modele brico depot d'il y a 10 ans
Coyote94
Coyote94
Coyote94
marktwo
PAR52
christian71
Dudulle
Dudulle
Bambi
Anthony-cprp
hazet
Danke!
500H
500H
