Outil a plaquettes
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Salut a tous vu que j'etait embetté avec mes outils bas de gamme pour mon tour je me suis mis a faire mon premier outil de tour a plaquette et je trouve que c'est une belle reussite
voila les premieres photos
le matos brut
j'ai surfacer les 4 faces et voici la mise au cote de la longueur
un petit usinage a 45° et un petit evidement pour que la plaquette prenne bien place
fraisage a 45° de la pointe de l outil
et voila le resultat
sous un autre angle
ce qui est pratique avec cet outil on peut chariotter et deresser
les copeaux sont interminables et l etat de surface est irreprochable
Voila ma premiere realisation pour le tour
donnez moi vos avis et critiques et posez des questions :wink:
Pierre
Manu369
pas mal :) y'a t il une difference entre ton porte plaquette et les outil de tour brasé niveau coupe ou êtat de surface ?
par contre c'est moi ou ton rondin n'est pas bcp engagé dans le mandrin ?
Pierreg60
oui l'etat de surface est hors normes nickel meme pas besoin de mettre un coup de papier a poncer
oui la piece n'es pas engagée a fond car j'ai besoin de toute la longueur
si je l'avait enfoncée plus le chariot tapait dans le mandrin
pierre
bonjour.
bien joue ,il faudra que j essaye de m en faire un jour . étant faignant j en ai acheter un jeu.
en utilisant une huile de coupe de bonne qualité , avance automatique et des plaquettes pour acier très dure tu peux avoir encore un meilleur fini .ceci dépend aussi des matériaux usines .plus l acier est dure ,meilleur est la surface . a +
romteb
Fondateur
Pierreg60 a dit:
Joli.
Chez Sandvik ca doit prier pour que tu ne lance pas la production :smt047
Pierreg60
N'abuse pas romteb :p
Et encore j'ai loupé les chanfreins (l'etau n'etait pas ajusté)
Le prochain sera une barre a aleser seul hic je ne maitrise pas les angle de coupe d attaque et de depouille
les plaquettes positive ou negatives etc etc
si il y a une ame charitable qui pourrai me faire un cour vite fait ?
Manu369
t'aurai eu une chanfreineuse, ca aurait était tt bon :lol:
Oudini
Pierreg60 a dit:
Pierre
Bravo Pierre, j'aime bien ce type de boulot.
Juste deux questions:
1-pour la partie sur laquelle pose la plaquette, tu as mis un angle ou elle est horizontale ?
2-qu'est-ce que tu as utilisé comme barreau d'acier ?
Francis
Pierreg60
La surface ou appuie la plaquette est a l'horizontale c'est une plaquette positive donc j'ai eu peur de m'aventurer dans les angle biscornus.
et le barreau est un barreau d'acier doux (ce qui sert a faire les rampes d'escalliers) :roll:
Manu369
moi aussi c'est un barreau d'acier doux d'abord :lol: voila mon outil de tour, seul probleme, il passe pas la porte de l'atelier quand il est debout, pese 45kilos et j'arrive pas a trouver des plaquettes pour aller avec :mrgreen:
Oudini
Pierre, as-tu percé le trou de la vis débouchant ou borgne ? Je ne sais pas si ça a de l'importance ?
Francis
Pierreg60
C'est quoi manu ce vieux morceau de feraille recupérée ? je suis sur tu n'a meme pas la nuance du materiel :p (je rigole hein !)
Oudini oui le trou est debouchant car je n'avais pas de tarraud juste l'ebauche donc j'ai du traversé pour avoir un beau filet.
Je ne pense pas que ca ai de l'importance.
Manu369
si je l'ai dit c'est de l'acier doux ^^
ca va me servir pour faire la chanfreineuse.
merci la scie à ruban...
Manu369
scie à ruban roxx, la découpe par meulage c'est horrible pour les oreilles , ca fou de la poussiere partout , c'est moin propre, pas plus rapide, ca doit s'user plus vite qu'une lame hss et pas d'étincelle de partout.
Pierreg60
Rien de telle qu'une scie rotative avec disque a plaquettes. Mon vendeur en a une il decoupe un morceau de 50*50 en un rien de temps la lame tourne tout doucement les copeaux sont enormes et tout bleu.
romteb
Fondateur
+1 avec manu pour le meulage qui fait des nuisances, ceci dit pour des profilés et tubes fins c'est super rapide
JC
:shock: :shock: :shock: Superbe Pierreg60 :D
j essaye aussi de mon coté de me faire quelques petits outils perso c est vraiment interressant a faire et comme j ais un bon paquet de plaquettes de toute taille ramassée chez le ferrailleur ,j ais de quoi faire
des que j ais finis je poste
:?: le truc sympa a essayer ce serait des fraises a plaquettes faite dans un cone morse puis trampée
c est possible avec un diviseur ou autre :?:
Pierreg60
Petite question je veut faire un outil pour une plaquette negative je veut lui mettre un angle de coupe de 6° et un angle d'inclinaison de 6°
en plus je voudrais mettre ma plaquette a 45 par raport a l axe du porte outil (comme celui que j ai deja fait)
ma question est farfelue quel est l angle qui resulte de l inclinaison du meme plan sur 2 axes differents ?
j essaye de me representé ca dans ma tete et meme sur un morceau de papier je n'y arrive pas.
en plus je pense pas que je puisse usiné ce porte outil avec un etaux sur base tournante et ma fraiseuse si quelqu un m'as compris qu'il me fasse signe
Pierreg60
Ben en fait la plaquette doit avoir un angle de -6° paralele a l axe du porte outil
et -6) perpendiculairement a l axe du porte outil
je sais pas si tu voit
coredump
J'avais lu un article sur le web, mais j'ai perdu la page, sur l'utilisation des plaquettes sur tour amateur.
En gros l'auteur déconseillait formellement les géometries négatives: pas assez de puissance et de rigidité sur les petits tours.
Maintenant ca coute pas cher d'essayer.
Geo185
Pour Pierreg60
Pour avoir une inclinaison de 6° dans la direction de l'axe et dans la direction perpendiculaire, le plan d'appui de la plaquette doit être incliné de (environ) 4,25° dans une direction à 45° par rapport à l'axe.
Geo185
Rectification
C'est 2*4,25° soit 8,50°.
Mes excuses pour ce lapsus
dma91640
Pierreg60 a dit:
Pierre
C'est un bon travail.
Quelle vis as-tu utilisé pour fixer ta plaquette, stp?
Attention: je te conseille de monter ta pièce entre pointe. l'accident est souvent très bête. tu pense faire juste un essai puis tu prends des passes plus importante que prévu ou tu prend une vitesse execive et la pièce traverse l'atelier .....ou bien pire.
Bon travail.
hazet
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
Fred Weber
Matt978
PUSSY
tyio
tyio
brise-copeaux
brise-copeaux
Borisravel
Borisravel
bernardzx12r
