Nouvel utilisateur de MyFord Super 7 - recherche information
  • Auteur de la discussion CC37
CC37
Re: Nouvel utilisateur de MyFord Super 7 - recherche informa
Merci de ces infos
Je pensais refaire l'opercule transparent dans un tube de plexi, mais comment le polir pour le rendre transparent après usinage de la pièce.
CC37
CC37
J'ai reçu mes premiers outils, je souhaitais faire un essais avant démontage pour remise en état, mais je n'arrive pas à mettre l'outil dans l'axe.
Voici une photo de mon problème
CC37
sous un autre angle
CC37
Malgré un réglage de l'outil sur la tourelle le plus bas possible comme le montre cette photo
CC37
JE ne sais pas comment l'ancien propriétaire a pu l'utiliser
CC37
Voici une vue avec un réglage différent pour montrer ce qui bute sur le tour
CC37
Voici la tourelle porte outil démontée.
Est il possible de faire fraiser la partie basse pour donner plus de course vers le bas sur 5 mm?
Dans l'attente de vous lire je vous remercie de vos précieux conseils.
CC37
jungo1
Peux-tu nous indiquer la section de l'outil ?
Ta tourelle porte-outils dispose de combien de porte-outils?
Car il semble que pour ce tour elle n'est pas très adaptée (un peu grande) ou alors il te faut utiliser des outils de section plus petite, c'est un peu dommage de fraiser un porte outil.
Il vaudrait mieux voir s'il n'existe pas des tourelles+ porte-outils + outils plus adaptés pour ce tour en fonction de la hauteur de pointe. Et éventuelllement vendre celle que tu as avec les portes-outils, pour diminuer l'investissement.
Gallipallo
CC37 a dit:
Vos outils ont une section trop grande , sur les myford il faut employer des outils de section 10x10 maxi .
Il ne faut pas mettre les outils à l'envers car le sens de rotation se trouvant inversé , cela dévisserait le mandrin .
il faut vous en servir avec le système de base de chez myford
A+HB 750
CC37
Mes outils sont de 12 mm de section, ce qui me semblé le plus adapté à ma tourelle.
Je ne comprends pas le fait de les monter à l'envers, mon outil était-il monté à l'envers?
CC37
Gallipallo
Si vous mettez l'outil à l'envers sa pointe serra en dessous de l'axe , il faudra pour couper inverser le sens de rotation donc le mandrin se dévissera .
A+ HB 750
CC37
Je ne peux pas retourner l'outil car la zone de coupe sera du coté de la poupée.
Je vais cherche ce qui existe coupe porte outil.
Merci CC37
rvbob
Je ne vois que 4 solutions :mrgreen:
1) utiliser des outils de 10 mm de hauteur
2) détalonner le porte outil
3) détalonner la tourelle
4) agrandir vers le bas l'espace réservé à l'outil dans le porte outil
Peut-être vous faudra-t-il utiliser une combinaison de ces solutions ?
ZAPJACK
Sur les Myford's ML7 & S7 les carré de 8 sont largement suffisant
Au delà, vous dépassez les capacités d'usinages de la machine
C'est comme mettre des pneus de 245 sur une Clio 1.2
LZ
CC37
Je vais faire usiner le porte outil afin de me donner plus de réglage vers le bas.
Je vous mets une photo dès que cela est réalisé
CC37
Nauonauo
CC37 a dit:
Merci de ces infos
CC37
Salut CC37
le plexi se polit très facilement avec un produit du genre Miror (produit qui date du roi Pépé pour argent, chrome, inox, nickel, étain, cuivre, laiton, bronze (et autres)) ou avec des lustreurs de peinture de carrosserie.
Pour ta lampe , je te déconseille aussi de passer de 24V en 220V, car tu peux à tout moment toucher accidentellement le filament de l'ampoule qui se trouve sous tension.
Personnellement, sur la perceuse dont j'ai remis le circuit à jour récemment, j'ai utilisé une petite alimentation 12V + ampoule qu'on trouve couramment en rayon éclairage domestique en grande surface. (avec un fusible en amont et en aval de l'alim). Seule difficulté: bricoler pour fixer la douille 12V sur la douille 220V à baïonnette, mais c'est facile.
à+
Nauonauo
Nauonauo
CC37 a dit:
CC37
CC37,
à ta place, j'usinerais le dessous des outils, ou bien j'utiliserais des outils de plus petite section.
Il serait dommage, et sans doute dommageable pour la rigidité, d'usiner le porte outil.
Nauonauo
CC37
Voici le porte outil usiné par speedjf37, que je remercie.
CC37
Je pense que les 5mm de matière retirées ne porte pas préjudice au maintien de l'outil.
CC37
CC37
Pour répondre à Nauonauo, je ne souhaité pas usiner les outils afin de garder leur rigidité, merci aussi pour l'info pour polir le plexi après usinage.
CC37
Merci pour ces informations, j'ai réussi à faire quelque test d'usinage, ce fut super
CC37
Nauonauo
CC37 a dit:
Bonjour cc37,
j'avais répondu trop vite concernant l'usinage du porte outils, n'ayant pas compris ce que tu voulais faire.
Bravo pour cette modification.
Nauonauo
CC37
Nauonauo a dit:
CC37 a dit:
Bonjour cc37,
Nauonauo
Pas de problème Nauonauo, je suis à l"écoute de tous les conseils, je les analyse, puis prends une décision.
Merci de ton aide.
CC37
rvbob
Good choice !!
Nauonauo
Polissage plexiglas
je reviens sur le petit sujet du polissage du plexi.
j'étais intrigué par la composition du Miror que j'utilise pour cela.
Pour tenter autre chose, j'ai essayé avec un mélange d'huile et de craie en poudre (celle des tableaux noirs) : bon résultat, mais il faut beaucoup de temps, et les grosses rayures ne disparaissent pas.
J'ai ensuite utilisé de la pâte à roder les soupapes (gros grain):résultat spectaculaire: les grosses rayures disparaissent totalement et rapidement. Il est nécessaire de continuer avec de la pâte petit grain pour enlever un léger voile opaque, et si nécessaire avec le mélange craie et huile.
à plus
CC37
Je vois que pour polir une surface il me faudra beaucoup d'huile de coude.
Merci.
CC37
Nauonauo
Polissage du plexiglas (suite et fin)
le plaisanteries les moins drôles étant les moins courtes, j'ai testé un autre produit pour polir le plexi: lle dentifrice qui, comme chacun sait, contient des abrasifs (peu, en principe).
Le sensodyne se comporte sensiblement comme la craie en poudre: il redonne assez rapidement du brillant, mais n'enlève pas les rayures, même peu profondes.
J'arrête, c'est promis
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
SuperSpinach
2stroke
2stroke
coquillette
coquillette
jyknives
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Antoine Chapon
SuperSpinach
g0b
Dombes69
Mich44850
charpi
Lionel Risler
Lecorrezien
Judge
SuperSpinach
p-mick
SuperSpinach
slk
