Nettoyage outils sertisseuse
christ59
Bonsoir, je voudrais savoir quelle sont vos astuces pour nettoyer cette pièce (sertisseuse) quel produit utilisé ?
merci pour vos infos.
christ.
tartempion
pas terrible pour la poignée en bois
touret avec brosse metallique tendre,paille de fer et patience
christ59
Bonsoir, je ne suis pas équiper pour l'électrolyse, je pourrais démonter la poignée, mais je souhaiterais faire tremper dans un bain et après nettoyer le reste avec des petites brosses avec un produit.
c'est le bain que je souhaite, mais quel produit et quelle pourcentage.(pour dégrossir)
christ.
Pilla
Pour moi, un sablage ou microbillage serait idéal. Même si pas équipé, vu la taille de la pièce, il ne doit pas y en avoir pour cher de le faire faire.
Baloo
christ59 a dit:
christ.
Pourtant, c'est efficace et ça demande pas grand chose en matériel : une vieille alim de PC fait très bien l'affaire. Certains accelère la chose avec leur poste à souder inverter mais j'ai pas encore testé.
Baloo, ours désoxydé
christ59
Bonjour et merci pour ces infos.
j'ai une autre question, concernant un autre sertisseur, sur la photo, le centre de la pièce, ressort de 2 mm, par rapport au fond, et ce n'est pas normal.
Pour que ce soit au meme niveau, je me pose la question a savoir, si je coule du plomb ou de l'étain en fusion, juste pour remplir le fond, cela va t'il tenir ?
je voudrais que le fond soit plat, c'est important pour l'utilisation de l'objet.
christ.
tartempion
non,ce n est pas important pour l utilisation de l objet
si tu as peur que cela vienne te tripoter l amorce,regarde sur la périphérie du support du culot....
yves
christ59
Bonjour, je viens de me rendre compte que le culot de la cartouche ne rentre que de 2 mm dans le cône et comme le cône va en rétrécissant, le culot ne descendra pas .
je me suis emballé, sans vérifier avec une cartouche.
merci "yves".
christ.
christ59
Bonjour, si j'achète ce style batterie : chargeur batterie portable 12 volt (4 Amperes/heure) (Tension : 220V-240V/50/60HZ)
cela pourra fonctionner au niveau de l'ampérage pour l'électrolyse ?
Merci pour les infos.
tartempion
salut christ
ce n est pas à ça que je faisais allusion
si ta cartouche ne rentre pas plus loin,c est que tu n es pas dans le bon calibre
je faisais allusion à la rainure sur le flanc du support qui destine cet outil au sertissage des cartouches "à broche"
le danger dans ce cas la est plutot....latteral
yves
christ59
Bonsoir, pour le calibre, c'est bien indiqué cal 12.
par contre, oui c'est un sertisseur pour cartouches de cal 12 a broches, mais en quoi, la rainure latéral pourrait être dangereuse pour une cartouche classique ?
tartempion
la rainure ne fait que laisser depasser la broche
c etait plus une boutade,il faudrait un beau choc pour que l amorce claque
gts62
Bonjour ,
Une petite sugestion : christ59
met ta cartouche dans le bon sens , sur mes sertiseurs ,c est le bout de la cartouche qui va dans le "formeur" d'opercule .
Si tu veux je ferrai une photo pour te montré comment sa fonctionne .
@+ gts62
tartempion
salut GTS
culot:partie qui coulisse vers le haut
partie à sertir:partie tournante,puisque je te rappelle que ces sertisseurs sont faits pour des douilles en carton,le rebord est replié et roulé
donc,pas d erreur de montage sur ce que je vois ici,mais fais nous quand meme une photo....
christ59
Bonsoir "tartempion" merci pour la réponse concernant le sens de la cartouche.
je ne pense pas mettre tromper, car j'ai retrouver un autre sertisseur, et j'ai fait un essai, j'ai sertie avec une opercule une cartouche,le sertissage se fait du coté de la manivelle, l'autre coté sert a pousser la cartouche.
Pour en revenir au sujet, j'ai essayer en faisant un bac a électrolyse, et la pièce a traiter a étais nettoyer, c'est formidable, mais malheureusement j'ai du arrêter, car le chargeur étais défectueux, la rouille en 1 heure est bien partie.
je voudrais savoir si je trempe dans le bain a électrolyse d'autres métaux, qui sont solidaire d'une pièce rouillé, comme du cuivre ou du laiton, cela ne va pas abimer ces métaux qui ne sont pas a traiter.
merci.
Morgan Croix
Le dérouillage par électrolyse me semble être la bonne idée pour décrasser cette sertisseuse. Mais si vous n’êtes pas équipés, plonger le tout dans un bain de vinaigre blanc et de gros sel et laissez une nuit; le Coca-Cola est également efficace et rapide. Pour notre atelier (tuyauterie), on utilise quelques sertisseuses hydrauliques, le nettoyage est facile et fourni avec le mode d’emploi. Elles ne rouillent pas, parce qu’elles sont composées de matières inoxydables. On a les a trouvés dans ce site d’exposition industrielle : http://www.directindustry.fr/fabricant industriel/sertisseuse-65254.html . Il existe d’autres types de sertisseuses visible le lien fourni : pour tôle, de flacon, tuyau flexible, pneumatique…c’est très intéressant.
patduf33
Administrateur
Le coca un dérouillant :mrgreen: , tu n'a pas du faire beaucoup d'essais, à part foutre du sucre partout ça n'a aucun effet sur la rouille :wink:
Le dérouillage par électrolyse à fait ses preuve depuis longtemps, il y des posts sur la forum qui en parle longuement :-D
Pat
champimatic
philou du 25
philou du 25
Vergobretos
Vergobretos
pamer
pamer
le grand 63
le grand 63
tibus
tibus
BRICOLO
Eskichagar
