moteur triphasé 220v alimenté en 12V avec variateur çà marche !
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonsoir a tous
j'ai tenter une expérience
j'ai récupéré un petit variateur de vitesse pour des moteur de 1/4 de CV
j'ai alimenter ce variateur par un convertisseur premier prix 12V /220v ceux que l'on trouve pour metre dans les voiture (qui même de forte puissance capable de faire tourner un moteur 220v mono et encore moin un tri)
le variateur accepte très bien la pseudo-sinus du courant du convertisseur 12v 220v
et je peut piloter mon moteur via le variateur ! de toutes façon le variateur va découper et remodeler le courant pour faire varié la tension et la frequence (MLI)
Ubert
Expérience intéressante, après il faut en avoir l'intérêt. :wink:
@ Bientôt
Jean-Philippe
franc-x-marc
pour ma part ,j'ai un camion atelier , une petite perceuse a colonne serait la bienvenue
au départ j'avais fait cela pour motorisé la rotation de ma grue et comme j'avais la batterie pour la pompe hydraulique je pouvais alimenter ce motoreducteur
bonne soirée
chris.j3
Salut Franc x marc
je n'aurai pas pensé.
merci.
chris.
franc-x-marc
Pas de soucis! On est tous la pour cela!
Bonne soiree a tous
chrisD
Pas mal, y fallait oser. A voir ce que cela donne avec un effort sur le moteur.
franc-x-marc
J'ai tenter de forcer, ca marche aussi...
Le couple est present.. Je vais tester avec un autre moteur pour etre sur
Le Prolls
Passer de 12V continu à 220 TRI, belle perf.
Ils sont formidables ces petits appareils MAIS surtout les testeurs "fous" de ce forum.
Cdt.
franc-x-marc
Merci :) , je ferais une prochaine video avec un autre moteur
Bonne journee a tous
bequet gilles
interressante experience, il est bon de savoir que cela fonctionne ça peux depanner.
a+ gilles
JP2
Bon, faudra quand même faire une mesure courant !
Car, au rendement près, ce moteur de 1/4 de Cv à sa puissance nominale devrait donner un courant de l'ordre d'une quinzaine d'Ampères sur le 12 v .
Amicalement, JP2.
franc-x-marc
Il est vraix que pour des puissances de 500 ou 750w on ora un courant enorme coté 12v....mais pour les grosse puissance il vaut mieu partit sur du 24v
slouptoouut
Ca pourrais être intéressant, avec de vieux motoréducteurs a forte démultiplication, pour faire tourner un boeuf à la broche ?!
(sous réserve d'avoir une batterie balèse,genre batterie de tracteur, camion, engin de TP ...)
sloup
franc-x-marc
sloup
pourquoi pas lol
m'on idée etait plutot parti pour alimenter une petite machine outils l'ors de dépannage
un petit tour de 500w consome sur 12V 41A avec un rendement de 100% donc on part sur du 50 A , avec une batterie de 100 AH on peut l'alimenter pendant une bonne heur facile
bipbip30
bonsoir, pour les systèmes embarqués c'est toujours intéressant. Merci pour tes idées franc-x-marc
franc-x-marc
Merci a tous pour votre interessement....
J'aimerais bien avoir un petit tours dans mon camion lol
Le Prolls
Le pb, c'est que absorbé par ta passion, tu perces tu tournes voire tu fraises dans le camion et après t'as plus de batterie pour rentrer à la maison.
Cdt.
bipbip30
oui mais là il sort sa grue du camion et il rentre avec :jesors23:
pins
