moteur mono 220 volts de ventilation
  • Auteur de la discussion copeau 78
copeau 78
j'ai récupéré une soufflerie avec moteur mono quatre fils avec condensateur 2 micros 400v
le tout décablé comme on s'en doute ...
jaune/vert pour la masse , un bleu , un noir , un marron .
j'ai mesuré les résistances suivantes :
bleu/noir 450 ohms
noir/marron 250 ohms
bleu/marron 700 ohms
merci pour aide pour recabler la chose .
Labobine
Il s'agit de brancher le condensateur entre le bleu et le marrron
Le secteur est branché à noir et marron
(1 seul sens de rotation)
copeau 78
re
beuh , berk , pouah ...
je viens d'essayer , ça ne marche point . si on lance le moteur à la main il met une éternité
à prendre des tours ; mais il ne démarre jamais tout seul .
à priori puisqu'il y a résistance et que ça tourne , les enroulements moteur ne sont pas coupés
est-ce le condensateur ? je dois avoir des choses de récup .
les deux micros sont-ils obligatoires ou est-ce que je peux faire un essai avec 5 ou 10 micros ?
en 400 volts bien entendu !!!
Labobine
re,
Les mesures sont pile dans la logique reste donc le condensateur hs, pour essayer un 5 peut faire l'affaire (avec le 10 pas longtemps)
copeau 78
re
mercui , je ferai des essais demain et te donnerai le résultat
bonne soirée
copeau 78
re
j'ai pas pu tenir et ai plongé dans mes réserves : avec un condensateur 1.8 micro la chose fonctionne
parfaitement.
merci Gérard.
zippopotamme
