Moteur Kohler K341
  • Auteur de la discussion xc1387
xc1387
J'ai récupéré un tondeuse walker celle-ci est équipé d'un moteur kohler type "K341" ce moteur fut démonté par son ancien propriétaire, il a été mis totalement en piece et réalésé. Je dispose de la totalité des pièces pour le remonter, joints, bielle et piston neuf...
A ce jours je bloc sur le remontage, car ce moteur dispose de pignon d'équilibrage.
J'ai trouver un manuel sur internet mais celui-ci ne correspond pas tout a fait a mon moteur ( sur la doc il y a 2 pignons d'équilibrage et sur le mien il y en 3 ). Je ne sais donc pas comment réaligné tout ce petit monde...
J'aurai sûrement besoin d'aide également pour la suite du remontage.
Je fait donc appel à vous afin de me venir en aide pour le remontage de ce moteur.
Si quelqu'un a déjà travaillé la dessus...
Voici quelque photos pou illustré tout ça.
ZAPJACK
Les contre-masses d'équilibrage doivent être placé en opposition avec les contrepoids du vilo
Comme tu l'as fais, c'est donc Oké ainsi. Idem pour le 3ème.
LeZap
ruminalo
Bonjour,j'ai le mème moteur monté sur un tracteur-tondeuse MF16,le plus délicat est le remontage du système de décompresseur qui facilite le démarrage .Sans ce dispositif,la compression est telle que le démarreur peine et grille rapidement.
A+ si besoin
ruminalo
Rebonjour,pour les contremasses:il y a des repères voir doc jointe
  • equilibrage villebrequin.pdf
    2.1 Mo · Affichages: 169
ruminalo
re
  • equilibrage villebrequin.compressed.pdf
    216.6 KB · Affichages: 146
xc1387
Oui en effet il y a des repères.
J'ai le même manuel, mais celui-ci ne correspond pas à mon moteur. Le miens à 3 pignons d'équilibrage....
Je vais faire comme dit plus haut par ZAPJACK.
Merci.
Xavier
nico lo
J'ai aussi ce moteur monté sur un MF16
Ruminalo, je serais intéressé de voir ton modèle :-D
PS:je n'ai jamais ouvert le moteur car il tourne bien, j'ai juste dû changer le démarreur qui était HS. Difficile à trouver et pas donné :mad:
Bonne journée
ruminalo
Bonjour,cette discussion date de presque 2 ans,je possède tj le MF16 mais je ne m'en sert plus en tondeuse (sollicite trop le moteur)mais comme tracteur pour mettre à l'eau mon bateau en Bretagne. Le point faible de ce K341 est comme je l'ai dit plus haut :le système de décompression au démarrage,rien n'indique qu'il fonctionne correctement sinon le démarreur fume.J'ai donc remplacé celui-ci par un démarreur auto Ducellier D8E119-5 rotation horaire (dans une casse)qui fonctionne depuis des années.Par contre,il faut le démonter pour souder un fer plat sur le corps.
xc1387
Bonjour, le mien est monté dans une tondeuse Walker. Pas de problème depuis le remontage, j'ai fait environ 50h avec et tout roule.
Ça me semble être un bon moteur qui développe vraiment toute sa puissance, comparé au moteur actuel qui sont beaucoup plus "légés".
Xavier.
caramel
Eskichagar
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
