moteur inconnu
  • Auteur de la discussion edouard
edouard
J'ai récupéré ce moteur qui n'a plus de plaque signalétique. Qui pourrait me donner ces caratéristiques(voltage, puissance etc)
Merci à tous
Edouard
Labobine
C'est un un moteur à inducteurs fixes (aimants) donc c'est un moteur à courant continu, par contre le voltage ? mystère et boule de gomme.
edouard
Merci Monsieur LABOBINE,
En attendant d'en savoir plus, je ferais un test en 12 et 24 volts avec 5/8 amp, on verra si je l'exite ou pas
Edouard
Labobine
re,
Vous avez trouvé exactement la suite que j'ai omise dans la précipitation.
Commencez par le 12.
Là le sens de rotation s'inverse en inversant simplement la polarité.
geanphy
c'est donc toi qui pique les moteurs du 50 mètres... je vais le dire à Jacques ! :mrgreen:
MARECHE
Entrée directe sur les charbons, donc moteur à aimants permanents, probablement une application à vitesse variable. Il serait bien pour les photos de matériel inconnu de mettre un réglet à côté pour donner une idée des dimensions, car la puissance en dépend, et en général les petits moteurs sont bien 12 ou 24 volts, mais pour des moteurs plus gros on peut trouver 48 ou 96 volts. L'essai en basse tension donnera une idée si on mesure le courant. Si celui ci est faible, on pourra monter la tension (un moteur de machine à laver moderne, à vide, démarre à 6 volts bien qu'il soit prévu pour 220 continu).
Salutations
petit_lulu
petit_lulu
joshuan76
focalefixe
pins
