moteur en bois
  • Auteur de la discussion ordinerf
metos
c est pas vraiment un moteur, je dirait plus tot que c est un convertisseur... ca transforme la depression d air en mouvement.
l'idée est ingenieuse :)
françois44
metos a dit:
Tout moteur transforme une source d'énergie quelle qu'elle soit en mouvement, non???
Tourblanche
Comme le " moteur " a pression d'huile sur certain trans-palettte ?
Si on consdère un moteur a pression de vapeur , on peut imaginer
un moteur a aspiration d'air ?
Joli execice , j'aime bien ce piston carré , ça me rappelle les
tuyau d'orgue sur les orgues de barbarie .
Tourblanche
Comme un moteur a vapeur a chaudière èlectrique ?
..... la peinture doit être sèche maintenant , j'y retourne :oops:
metos
françois44 a dit:
metos a dit:
certe :smileJap:
mdog
Très amusant et bien pensé! C'est finalement une version très simplifiée du stirling je trouve... Dans le stirling on créer des variations de pression en chauffant/refroidissant, là on créer une simple dépression avec une pompe... En tout cas je suis impressionné par la vitesse à laquelle tout ça tourne sans gripper, pas mal pour du bois!
Mdog
ordinerf
que ce soit à pression ou dépression ça n'en reste pas moins un moteur, si à la place de l'aspiration on avait de l'air comprimé le résultat serait le même et du coup on appelerait cela un moteur à air comprimé :wink:
mig45
Bonsoir a tous
tout a fait d'accord avec ordinerf, c'est bien un moteur, et en plus, il est très sympa ce petit moteur en bois, ca donne envie d'en fabriquer un, ne serait ce que pour expliquer aux plus jeunes le fonctionnement d'un moteur a vapeur sans danger de brulures
cordialement
didou
Le moteur marche aussi bien en pression qu'en dépression, c'est juste que c'est plus courant d'avoir un aspirateur qu'un compresseur à la maison de plus sur un aspirateur type bidon tu peux aussi t'en servir en soufleur
La réal est quand même très soignée il faut de bon ajustages pour que ca puisse fonctionner
ordinerf
en même temps ce n'est pas un moteur de course mais plus un support de démonstration :)
PParent
PParent
PParent
gpaulhac
hozut
vax
Ironman43
Ironman43
Ironman43
Jack bel
Plopiche
Plopiche
GPM
GPM
Aero
