moteur, bricolage du week-end
  • Auteur de la discussion tyros
tyros
J'ai enfin pu trouver un moteur essence pour ma jeep Willys, ça c'est la bonne nouvelle.
La mauvaise, c'est qu'il y a du boulot dessus.
Voilà un petit exemple de réalisation les week-end.
réparation de la pipe d'échappement (pas tout, j'ai pas eu le temps de finir).
Super!
C'est de la brasure laiton? Ou argent?
tyros
Brasure argent, et vers la fin des photos (pipe debout), brasure de rebouchage carrée
desmo-phil
Bonsoir.
La brasure d argent c'est faible pour ce genre de réparation !
A voir la tenue dans le temps ...
tyros
Aucun effort à fournir, les pièces sont logées dans un épaulement. et la vis va les plaquer.
desmo-phil
Aucun effort mais ça a cassé !
Ça a cassé pour Quoi ?
J'ai un soucis identique sur un petit six en ligne, c'est le poids plus les vibrations qui sont la cause de la casse, plus le montage du reste del a ligne d'échappement .....
binjour
tyros dit qu'avec le montage avec epaulement choisi, c'est l'epaulement qui prendra les efforts de serrage
je suis neanmoins ok avec desmo-phil, pas forcement sur la piece centrale mais pour les cotés :
A pour les cotés, le dessous de la piece est critique et n'a pas ete suffisamment soigné a mon sens, car c'est la que le plaquage aura lieu qu'on le veuille ou non au serrage, et on voit qu'effectivement (selon la longueur du cylindre fin restant) la piece va plaquer
1 sur le "cercle" restant de la piece rapportee , pas genial, tres fin, si l'arasement est bon
2 sur les bouts de soudure tangents au plan de joint
3 sur le bout restant (la fourchette) du collecteur ...
B et c'est bien la le grooos probleme au vissage tout ce petit monde aura tendance a basculer et a "tirer" sur la soudure !
C je ne doite pas q'uil allait le faire : un surfacage minutieux apres comblement des eventuels trous de soudure pour avoir de la matiere de partout et surtout sous les pieces rapportees vers l'exterieur
ps : c'est une reparation faite dans les regles de l'art j'admire ton travail
cdt gus
tyros
Le moteur est de 1955 à 1957, je ne sais pas ce qu'il a fait avant, mais visiblement malmené.
Pour la casse des pattes, je pense que c'est le battement avec des goujons manquants ou branlants, mais j'ai eu les pièces comme ça.
Aucun effort, j'entendait sur la soudure! car les pièces appuient sur l'épaulement dans le sens du serrage.
Je n'ai jamais dit que la pièce serait plus solide après cette réparation, simplement pour moi elle sera utilisable, au pire on en trouve des neuves...
La pipe a encore deux réparations à faire sur les fixations du tuyau de sortie: une patte en partie cassée et un filetage en partie foutu.
@gustavox , en C, je suppose que tu parle de surfacer les portées de joint?
Je les ai reprises à la lime avant de brider sur la table, mais j'ai du mettre des cales de 1 mm sous les sortie extérieures car les deux sorties centrales seules portaient sur la table, donc je vais sûrement aligner tout ça sur la fraiseuse en dernier, à moins que ce soit normal? je vais essayer de trouver un plan Ford d'époque.
saalut ! normal je pense pas mais je ne suis pas expert, il existe peut etre des culasses ovales ! hihi je blague
regardes mon image tu va comprendre ce que je disais : faut que la soudure vert l'insert jaune et la piece rouge touchent en meme temps sinon ta soudure va craquer
Melk9
geo1_20
MikeB
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
SuperSpinach
2stroke
2stroke
laurent12100
Lallemand
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Tristan l'apprenti
Comex007
Florent07
Florent07
