Moteur 120/208v peut il fonctionné en 220mono
  • Auteur de la discussion KZOURI
KZOURI
Bonjour a tous
Je dispose d'un moteur 120/208v norme US apparemment donc 120v mono 208v tri
Ma question es que c'est possible de le faire fonctionner en 220v mono avec condo
Merci d'avance pour vos réponses
A brancher en etoile, un condensateur et ça roule...ou bien avec un variateur...
cf63
C'est un moteur 0,5 cv...
Avec le condensateur c'est encore moins; moi aussi je grognerai à sa place...
A supposer que la valeur du condensateur soit adaptée.
Pour l 'étau limeur il faut un moteur plus puissant , j 'ignore le modèle de machine EL que vous avez, mais 1,5 cv est peut etre un minimum
compte tenu du condensateur.
Cldt, cf63.
orroz
Guest
Ce n'est pas 120V mono / 208V tri,
C'est un triphasé 120V triangle / 208V étoile.
En étoile, tu lui donnes du 240V pour 208 spécifié... Bon, si ça tient.
Il faut que tu joues sur la valeur du condo pour avoir un bon fonctionnement en charge.
Je te conseille d'ailleurs d'ajouter un condo de balance
Edit: comme Cf63, une puissance de 0,5 cv c'est peu, selon ton matériel il faut peut-être chercher plus gros.
MRG-NK
Bonjour, je vois 1400... tours minutes ? soit une synchro 50 Hz à 1500 et 1800 sur réseau US
je vois sur la plaque 50.... 50 Hz ? Ces deux éléments me font penser à un moteur 1400 tr/min 50 Hz
Le glissement affiché fait penser à un rendement faible ; et c'est une petite puissance, probablement trop faible pour le tour.
La solution mono avec condo réduit d'environ 30% la puissance ; ca grogne, logique
Me parait plus judicieux : mettre un variateur mono-Tri ; ou trouver un autre moteur
Si ca marche en grognant quand alimenté en mono avec condo ; probable qe ca marche bien en triphasé avec variateur. Ils sont de moins en moins cher ; pourrait servir avec un autre usage
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Husaberg
icanbeafrog
