Montage d'une pompe?
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Salut a tous.
Comment vous monteriez ça
La dessus?
La pièce ronde sur la tulipe de sortie, est une entretoise de fixation de cardan.
J'ai pensé à deux solutions. Fixer un cône sae au milieu de l'entretoise, et faire une bride en tôle pliée, un peu épaisse. Qui se fixerait sur les écrous de la prise de force, au niveau de l'embase de la tulipe. Ou alors monter un cardan, et fixer la pompe à la caisse avec un peu de recul. Mais j'ai toute la tringlerie des boites de transfert, et très peu de place.
Merci a tous.
Faire un accouplement au plus court entre l'axe de la pompe et la tulipe de sortie de la PM et ensuite faire un support de pompe fixé par des goujons à la place des vis, 2 plaques aux dimensions de la pompe et de la PM reliées par 2 plats.
A+Bernard
Satamax
Bernard, génial!
Je n'avais pas pensé à ça. Je vire l'entretoise, et au pire je tourne la tulipe. Pour que les goujons passent. Je peux faire une plaque épaisse, pour noyer les têtes des goujons. Accouplement élastique ou pas? T'en dis quoi? Perso je dirais rigide. Mais faut être carré au niveau de l'alignement. Et voir ce que ça prends comme place.
Merci encore.
Satamax
Est ce que deux tiges filetées en 10 ou 12 tiendraient le couple ? Voir trois.
Je pense que la première chose est de voir quel accouplement pour la longueur, rigide = court mais alignement nickel, élastique = plus facile mais plus long et là les tiges filetées c'est pas sur du tout.
Pour gagner en longueur sur l'élastique voir si tu peux à partir de la tulipe fixer l'entrainement souple de l'accouplement.
Tu fabriques la partie mâle sur la tulipe plutôt que de fixer la partie de l'accoupleur sur le tulipe (enfin si faisable) plus facile à dire que à faire.
Satamax
Je vois ce que tu veux dire.
C'est ce que j'ai pour l'instant.
Tu fais pareil pour la PM, une fois que tu as déterminé la longueur de l'accouplement, tu fais l'ébauche des Ø sur les plats, tu soudes les morceaux et tu repasses tout ça au tour pour aligner les faces.
Merlo18
Merlo18
Merlo18
ilfaitvraimentbeau
pinou29
pinou29
lesiso
david35460
ilfaitvraimentbeau
fafnir70
fafnir70
papymouzot
jimfells
jimfells
CLIP
