ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
il y a quelque temps j'avais fabriqué un radiomètre
un premier essai pour faire le vide avec une pompe bricolé (piston en nylon avec des gorges munies de ficelle graissée) avait marché, il avait fallu beaucoup pomper, puis la pompe avait lâché...
il existe un appareil très simple pour faire le vide : une trompe à eau
pour ceux qui ne connaissent pas :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe_%C3%A0_eau
il en a été question sur le forum il y a déjà un moment
on en trouve pour pas très cher en plastique, mais il était tentant d'en fabriquer une...
le corps est un tube alu à paroi épaisse (5mm)
le reste est en cuivre ou en laiton
dans un premier temps j'ai essayé de fabriquer le cône mâle par rétreint, en utilisant un outil home made et en graissant bien, mais le résultat n'est pas bien fameux, même après avoir aminci la paroi du tube à 0,5 et recuit
je l'ai donc finalement usiné en laiton
le cône femelle est fait sans problème
montage à l'époxy
la prise d'aspiration est le petit tube en laiton qui se trouve sur le côté
comme cet appareil gaspille beaucoup d'eau, j'avais prévu à la sortie un raccord pour visser un tuyau d'arrosage
à l'essai il y a bien une aspiration mais peu puissante... pas suffisante pour ce que je veux faire...il y a sans doute des proportions à respecter...
voilà, voilou, c'était le bricolage du jour...
montage à l'époxy
