Jean31200
J'ai acheté en 1973, d'occasion, une grosse pompe immergée, dont voici ce que je peux dire:
- Marque : ?? (peut-être Deloule...)
- Puissance ??? , mais elle remplit à 4 kilos une cuve de 300L, très, très vite, puisqu'on voit le niveau monter à vue d'oeil. Donc sa puissance doit être assez conséquente.
- Triphasé 380, avec cable électrique de 25m.
- Poids : aux environ de 1OO kg.
- 16 turbines, toutes en bronze
- Diamètre du tuyau de départ 40/49, en galvanisé, sur 20m.
- Placée dans un puits à 20m de profondeur.
Aprés 15 ou 20 ans de fonctionnement, je l'avais remontée du puits pour nettoyage puis remise en place.
Et donc depuis une bonne vingtaine d'annéees, elle continuait à bien fonctionner.
Mais ayant constaté ces derniers temps une baisse très significative du débit, je l'ai remontée à nouveau et démonté presque totalement, sauf le stator dont l'extraction m'a paru trop risquée.
Toutes les pièces des turbines sont presque impeccables ainsi que le rotor, et parfaitement aptes à être remises en place.
Seul un joint "papier" a dû être refait.
Par contre, stator et rotor qui baignaient il y a 20 dans l'huile, sont emprisonnés dans une espèce de mayonnaise, consistante, d'un vert peu appétissant et ressemblant à de la graisse épaisse, qui bouchait complètement les trous de circulation de huile, propulsée par une petite pompe.
Par contre, dans cette gangue, aucune tracé de sable ou de terre.
J'ai tout enlevé et bien nettoyé, sauf toujours le stator,
Etant donné la qualité de ce matériel, je voudrais le réparer, bien que mon fournisseur de 1973 ait totalement disparu depuis x années.
Il me resterait donc à solutionner deux problèmes, avec votre aide, j'espère:
1) où trouver un à deux litres d'huile diélectrique (puisque j'ai lu que c'est ce type d'huile qu'il faut impérativement)
2) Bien que le disjoncteur (30ma) n'ait jamais sauté, je trouve avec un ohmètre une résistance de 200000ohms
entre la carcasse et les bobinages, soit en 380V une fuite de 2ma, mais ceci donc, en continu, basse tension.
Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie par avance pour vos conseils ou solution.
Jean
Qu'en pensez-vous?
Jean
