Modifications fraiseuse SX2 Plus
  • Auteur de la discussion tornador
tornador
Voici quelques modifications effectuées sur ma fraiseuse SX2+ achetée le mois dernier:
D'abord, remplacement du ridicule capot de protection plastique de la broche par d'un capot en aluminium ajusté à la tête et permettant d'y installer un tachymètre et les inters de commande. Tout est démontable et n'a nécéssité aucune modification de la fraiseuse.
Ajout d'un éclairage circulaire à leds (branché sur le capot/tachymètre et déconectable):
Ajout d'un éclairage du vernier de l'axe Z:
Déplacement du boitier de commande de quelques centimètres vers le haut (il venait buter sur mon 4eme axe) A nécéssité le perçage et filetage de 2 trous sur la fraiseuse :
Ajout de 2 ventilateurs sur le moteur. (moteur à peine tiède aprés 30 minutes de fraisage dans de la fonte):
Voila pour l'instant. (en préparation, motorisation pour avance auto avec un moteur d'essuie-glace et commande de la vitesse des ventilateurs par capteur thermique.)
Mars 2013: L'avance auto est presque terminée
et le 4eme axe bien avancé (fonctionne en manuel et CNC)
metos
j'avais raté ce sujet
modifs interessantes
comment se fait l'acces au tirant ?
Modifications très propres et fonctionnelles... :smt023
J'adore l'éclairage du vernier... :lol: :wink:
Bienvenue au club des X2 customisées. :partyman:
Je mets un lien vers ton poste dans le sujet récapitulatifs concernant les modifs de X2.
(Je dois le remettre à jour car bcp de liens sont perdus :eek: )
F4GEV
Bravo pour ces modifications,
j'ai aussi une SX2 Plus depuis peu de temps et je voudrais réaliser une avance auto.
Peux tu montrer les détails de ta réalisation stp ?
tornador
F4GEV a dit:
Bonjour, d'abord désolé pour le long délai de réponse du au remplacement de mon disque dur et re-installation de tous mes progs...
Voici quelques photos de l'avance auto. Il me reste encore à faire les détections de fin de course et cablage définitif.
Le coeur du système est un crabot d'embrayage fixé en bout de la vis mère:
Il est guidé en sortie par un roulement à billes.
Et voici son alimentation PWM à base de transistors de puissance BUZ11
Juillet 2013: Installation des détecteurs de fin de course, des butées mobiles et cablage du moteur:
Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à me contacter.
Très bien tout ça :supz:
Tu pourrais peut-être mettre le schéma de la regulation en PWM,... ça interessera peut-être certains... :wink:
tornador
wika58 a dit:
Y'a qu'a demander !
J'avais trouvé ce schéma je ne sais plus ou sur internet.
J'ai mis 2 BUZ11 en parrallèles pour éviter l'échauffement (le moteur tire 7 à 8 Ampères) et comme ils ne sont pas sur un radiateur
mais juste un bout de cornière alu, je craignais le pire...
Le ventilo que l'on voit sur la photo précédente est superflu. Les 2 BUZ11 sont à peine tièdes au bout de 10 minutes :-D
Juin 2013: Nouvelle modification de la fraiseuse: Ajout d'une microlubrification.
Le réservoir (fait dans un bidon de 5L d'eau déminéralisée):
Le filtre dans le bouchon du réservoir (mousse et aimant):
La pompe et son électronique de commande:
La récupération de le l'huile de coupe:
La microlub en action:
Microlub et 4eme axe en action:
Septembre 2013: Nouvelles modifications. Instalation d'un vérin à gaz et régulation vitesse ventilateurs.
Instalation d'un vérin à gaz (kit Little Machine Shop.com) pour compenser le poids de la tête avant passage en CNC.
Instalation de la régulation des ventilateurs du moteur en fonction de sa température.
Début de passage en CNC sur l'axe X.
Le moteur est un Nema23 en 32kg/cm. Poulies de 20 et 40 dents
La courroie est plus grande que nécéssaire et j'ai installé un tendeur de courroie de manière à pouvoir repasser en manuel trés rapidement. (détendre le tendeur et oter la courroie prend moins de 15 secondes.)
La solution de laisser le moteur en prise ne me plaisait pas: d'abord le moteur agit alors en génératrice de courant (risque de détruire les modules de puissance) et avec le crantage, on ne sent plus ce que l'on fait en manuel.
Pour l'instant j'ai laissé les vis sans fin d'origine de la table croisée ce qui ne semble pas poser de problème.
Instalation des modules de puissance et de l'alimentation des moteurs (alim 36V 11A)
Vu de l'intérieur:
et de l'extérieur:
A suivre pour les axes Y et Z...
Novembre 2013: Nouvelles modifications. Installation des axes Y et Z.
Axe Y: Le moteur est un Nema23 en 24kg/cm. Poulies de 20 et 40 dents
Comme il chauffait un peu, je lui ai mis un ventilateur.
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div]
Axe Z: Le moteur est un Nema23 en 32kg/cm. Poulies de 10 et 50 dents. Vis à billes de diamètre 16mm.
Une petite vidéo de démonstration de l'axe Z
Reste encore les détections de fin de course à installer.
tornador
metos a dit:
La boite avec le tachy est simplement emboitée sur la tête de la fraiseuse. :o
Les 2 cotés en alu sont légérement cintrés pour faire ressort et tenir parfaitement.
Cela ne prend que quelques secondes pour soulever la tête et accéder au tirant.
De même, l'arrivée 12V et la sortie vers la courronne de leds se font par 2 prises jack 3.5mm et
peuvent etre déconnectés rapidement.
Ici les 4 photos manquantes du post ci dessus (limitation à 15 photos par post !)
La vue de l'extérieur:
L'axe Y
L'axe Z
tornador
wika58 a dit:
Merci à vous pour le récapitulatif des modifications X2.
En bas de page, une nouvelle modif ce jour: Ajout d'une micro lubrification.
Bien cordialement.
chris.j3
Les photos de ce post s'affichent chez moi .Du moins les premières et celle qui est sur eb...
Bizarre qu elle ne s'affichent pas chez toi ??
chris.
Sur les 2 pc et sur la tablette c'est pas bon, quand je clique sur afficher image ça mets erreur 404.
chris.j3
RE ...
Je viens de faire un imprime écran.
et maintenant ca ne marche plus. bizarre .
voila comment c'etait tout a l heure .
Patduf a donné la réponse, les images ne sont pas hébergées sur le forum.
Encore un post qui fini en eau de boudin.
Bien dommage.
Je sait pas supprimer ce truc :o
chris.j3
Bonjour et Merci lion 10
bon du coup il s 'est bien fait copier son image pour la vente !!
mais bon ca nous a fait comprendre un peu plus le système des hébergement d'images :-D:-D
chris.
tornador
Bonjour à tous.
Je n'avais pas compris la possibilité (pas trés simple) de loger les photos directement sur le site.
Je vais les remplacer le plus vite possible.
Bonjour à tous.
Merci Tornador, cela aurait été bien dommage de ne pas pouvoir voir la suite, le début était tellement bien.
A+Bernard
tornador
Mai 2016 !
Aprés une longue absence due à mon déménagement et la ré-installation de mon atelier, voici une nouvelle modif:
L'ajout d'un micro-controlleur (Arduino) pour piloter le 4eme axe.
Avec ce module (complémentaire de la CNC sur ordi) je peux programmer directement le nombre de divisions dont j'ai besoin.
Très intéressant ce module.
Je voudrais m'en faire un auski depuis des années.
Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton module ?
Et pourquoi pas un poste spécifique ?
D'avance merci.
Rover75
Plopiche
marktwo
marktwo
marktwo
Pierrox
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
kikivalsky
cr-_-
fredigo
roland88
roland88
epine43
phil 21
phil 21
hazet
