MG08 suite
  • Auteur de la discussion BEBERT28
BEBERT28
Bonjour a tous(tes)
Petites news concernant le projet MG08
Cet hiver,j'ai travaillé sur le système de culasse que j'ai allégé et simplifié mais qui demande beaucoup de temps a cause des ajustements nécessaires
vu mon outillage très basique et mon absence de formation-faut bien le dire-!
Vu les jeux,a chaque nouvel élément,correspond un nouveau "coinçage"lol Pas facile! Mais je m'y attendais....
A vide,sans ressort,ça fonctionne mais dès que l'on tend le ressort de rappel,il se crée une torsion de tout le mécanisme
C'est dans un sens amusant car malgré la rigidité et l'ajustage de la "vraie",ils ont du faire face au même problème
d'ou l'usage d'une pièce fixe dont au début,je ne comprenais pas le rôle
En fait,cette pièce en forme de doigt sert a forcer le levier d'armement vers l'extérieur car,sans celle ci,le levier
recevant la même force de torsion que mon modèle,viendrait s'enrayer sur des pièces en saillie(comme la tête de goupille du couvercle de boitier)
De plus,la tension a donner au ressort fait qu'il serait difficile a un piston pneumatique de repousser l'ensemble-alors qu'a la main,sans ressort
c'est très facile!Je vais donc opter pour un cylindre a double action-sans ressort-Mais il faudra des 'tiroirs"pour distribuer l'air
j'espère y arriver sans trop de fuites!
je vais faire des photos pour illustrer ce post...Patience!
BEBERT28
quelques photos
fred16
fred16
Pierrox
xav58
fertun
fertun
coredump
coredump
Rover75
lumberjack
lumberjack
JLuc69
JLuc69
BertrandG
fred16
fred16
