Marteaux en plomb
  • Auteur de la discussion vero
vero
J'ai récupéré des vieux moules pour couler des marteaux en plomb et des mordaches d'étau. J'ai également retrouvé la grosse louche qui sert à fondre le plomb. Un ami m'a donné un peu de plomb qui contient sûrement un peu d'antimoine. La suite en photos:
Amitiés à tous,
Pierre
Il a fallu faire un trépied et un support pour maintenir la louche au dessus du chalumeau
On commence à chauffer le plomb
Voici un des moules pour marteau
...et voici l'autre
Il y a une charnière pour pouvoir démouler.
On insère le manche et on referme le moule. On le maintient fermé avec une pince étau. Le manche est du tuyau d'eau d'un demi-pouce gaz
On coule le plomb par le petit trou. Attention, c'est chaud
On démoule: oh le beau marteau...
L'autre moule.
Le premier marteau...
Une petite série. J'en ferais bien un peu plus mais je n'ai plus de manches mais j'ai encore du plomb.
Voici le moule pour les mordaches d'étau
Il y a aussi une charnière
Le moule ouvert
On démoule...
La mordache démoulée. Il faut encore l'ébarber.
patduf33
Administrateur
:smt007
Superbe dis donc, ça donne quoi comme dimension ?
Le plomb coule aussi dans le tube qui sert de manche ?
A plus Pat
FILEAX 33
bonjour Messieurs...belle acquisition , juste un détail pratique pour obtenir une densité plus homogène ...faut pas hésiter à chauffer les moules avant de couler le plomb ... le choc thermique qu'il subit au contact du moule le fait figer quasis instantanément , et je suspect le deuxième moule de marteau ainsi que celui à mordaches d’être prévu pour fondre direct le plomb dans la louche qui leur est attenante ... :smt023
vero
Bonjour Pat,
Non le manche ne se rempli pas de plomb. On aplati l'extrémité qui est dans le moule pour qu'elle tienne bien dans le plomb et que l'outil ne se démanche pas lorsque l'on tape. Ces marteaux pèsent environ 1,4 kg et leurs dimensions sont: diamètre: 48mm X L= 70mm environ. Les manches font plus ou moins 250mm
patduf33
Administrateur
Merci pour les précisions :smt023
Tu vas pouvoir te lancer dans la série et vendre le surplus :wink:
Toujours utile ce type d'outils
Fileax33 a raison pour la chauffe des moules :-D
A plus Pat
vero
FILEAX 33 a dit:
Bonjour FILEAX33,
Oui, tu as raison, je chauffe les moules sinon cela produit de grosses soufflures. Oui les petites louches attenantes à deux des moules servent à fondre le métal directement dedans. Toutefois le trépied que j'ai fait est seulement prévu pour la grosse louche et je coule de cette manière. Cela va aussi très bien.
J'ai aussi l'impression que le plomb que l'on m'a donné contient un peu d'alliage pour la typographie. Lorsque le plomb est pur les marteaux sont moins beaux.
patduf33
Administrateur
Quant j'utilise le plomb de récup je fais d'abord une première coulé pour faire des lingots ce qui épure le métal, et à la deusiéme fonte c'est toujours plus propre
Pat
patduf33
Administrateur
C'est bien de faire un rappel des danger du plomb, car comme il est facile à fondre et utilisé les gars font pas trop attention, pour ma part je fond toujours dehors pour éviter de respirer les vapeurs
A plus
FILEAX 33
Vero, tu verra à la longue que ceux en plomb pur seront mieux ... en fonction du pourcentage de linotype ceux en alliage seront bien plus friable/cassant surtout pour les "marteaux à impacts diffus" :wink:
"Lorsque le plomb est pur les marteaux sont moins beaux." ---> y'a pas photo tes moules ne sont pas assés chaud !!!!
vero
FILEAX 33 a dit:
Oui, je vais essayer de chauffer les moules un peu plus.
Amicalement,
Pierre
joseph gibson
Bonjour à tous!
C'est une belle acquisition que tu as faite.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi servent les marteaux en plomb, et dans quel secteur d'activité, quelle application???? :rolleyes:
merci d'avance
brise-copeaux
joseph gibson a dit:
Bonjour à tous!
merci d'avance
Ça je peux faire, en tout cas dans le domaine que je l'ai utiliser car obligatoire à l'époque avant les maillets plastique, quand on travaillait sur des compresseurs à gaz pour le liquéfié.
Quand on intervient sur ses compresseurs il est interdit tout choc métallique et encore moins tout matérielles électriques pour des raisons évidentes...sinon bouummm :mad:
Donc si tu à besoin de taper c'est avec maillet plomb ou bois...si tu a besoin de percer c'est avec une perceuse à air.
Mais il y a surement d'autres utilisations.
mgsolex
une utilisation plus proche de nous pour les usineurs reglage de pieces , deblocages des vis de maintien des fraises de fraiseuses et autres ....
lepierre
lepierre
lepierre
relax
anthropovergnat
p7m13
jean-jacques
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Comex007
fred-33
lenoil90
focalefixe
FLCV71
didier73
pierreLG
pierreLG
pierreLG
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
