Liquide de refroidissement automobile dans poste tig
  • Auteur de la discussion fabm35
fabm35
Peut on utiliser du liquide de refroidissement automobile pour refroidir la torche d'un poste tig?
Oui mais de bonnes qualités !
Se n'est pas un produit magique
Les 1 er prix sont constitués de 95 % d'eau, du glycol pour pas qu'elle gèle et un peut de colorant
Un liquide de bonnes qualités va comportement d'autres additifs, pour limiter les boues, les phénomènes d'électrolyse entre les différents metaux,...
A voir la différence de prix entre le liquide vendu à prix d'or en fourniture de soudure et du liquide de refroidissement de qualité.
Évidemment il y a toujours le cousin du beau frère du pote qui soude pour la nasa avec du liquide de chez carrefour :roll:
moissan
j'en connais beaucoup qui soudent avec l'eau du robinet ... donc si l'eau potable convient n'importe quel liquide de refroidissement ne pourra etre que mieux
il faut voir aussi le type de torche ... peut etre que ceux que je vois utiliser de l'eau du robinet utilisent des torche ancienne en materiaux solide ... peut etre que certaine torche recente sont plus fragile et demande un liquide plus special
de la même façon que les vieille voiture supportait n'importe quoi dans le radiateur et que plus les voiture sont moderne plus les constructeur imposent des liquide bizare
slouptoouut
dans les postes MIG et TIG du boulot, a torche a refroidissement liquide, on met du L.R. de voiture depuis des années et ça va très bien ! (n'importe quel L.R. de qualité correcte , pas de type ou de marques préférentielle de L.R. )
On pourrais mettre n'importe quoi , même de l'eau croupie tant qu'il n'y a pas les larves de moustiques dedans ... Mais c'est déconseillée a cause des risques de corrosion de la pompe ou des raccords, de colmatage par des boues , et de gel en hiver si le poste est stocké dans un endroit non chauffé ...Le L.R. évite ces risques
champimatic
Je ne sais pas si ça existe toujours mais chez FORD quand j'y travaillait il vendaient du liquide de refroidissement pur en bidon de 1 L à diluer à l'eau en fonction du degré de protection désiré donc liquide de qualité !
slouptoouut
ça se fait toujours , le L.R. pur à diluer , et même en fût de 60 litres ...
Sur les voiture le liquide de refroidissement est obligatoire pour les radiateurs en alu. Les anciens radiateurs en cuivre étamés supportent l'eau pure. De plus, les circuits de refroidissement voiture sont sous pression.
c'est peut-être pareil pour les torches et les refroidisseurs?
slouptoouut
non, les refroidisseurs de torche MIG ou TIG ne fonctionne pas sous pression (pas comme les voitures ni comme le chauffage central ) si ce n'est la faible pression de la pompe de circulation ... le radiateur et le reservoir sont à la pression atmosphérique , c'est comme les pompe de lave-glaces avec un peu plus de pression et de débit mais guère plus .
tyio
Gcrimi2005
elias erwan
hazet
500H
500H
Benji31110
cancer49
phil 21
phil 21
Pitch
Pitch
Pitch
Francesou43
dmin
dmin
dmin
Coupeau Yann
hercule.toto
hercule.toto
