la restauration de Glycine plongeuse
  • Auteur de la discussion watch
watch
la restauration de la Glycine
Franchement pour une vintage elle tourne pas trop mal malgré que le spiral sois en parapluie (il n'est pas bien plat il part en forme de parapluie )
C'est vraiment une petite montre de plongé fort sympathique, le boîtier est vraiment sympa il a vraiment une forme des année 70
ses mensuration 37 mm hors couronne et 42 mm de corne a corne
Cadran tritium en très bonne état
Elle est donné pour une résistance de pression de 20 ATU
Cette petite montre a du vécu on le vois nettement
Pour ce qui est de la partie restauration,il y a vraiment du boulot :affraid:
Déjà le plexy qui est vraiment super abîmé et qui est vraiment pas standard il est vraiment très très épais,je n'ai rien de compatible dans mes fourniture
donc je vais le restauré et comme cela cette petite montre sera vraiment d’origine
Le boîtier aussi a besoins d'une restauration ,mais pas trop poussé pour lui gardé un certain charme vintage
les aiguille qui a l'origine sont peinte en blanc une bonne partie de la peinture est partie et elle sont plié,sa sera vraiment sympa a restauré
retrouver la même teinte ne va pas être facile histoire de lui gardé une bonne patine
Et bien sur le mouvements qui sera révisé intégralement,démontage,nettoyage 3 bains ,remontage huilage ,et en final réglage
voila la malade
le mouvements est un as 1902/03
En premier le démontage
Après avoir enlevé les aiguille et le cadran on dépose la partie de remontage automatique
en suite on retourne le mouvements et on dépose toute les pièce de la partie dato et les pièce de mise a l'heur et remontoir
Malheureusement le cercle de datte est en très mauvaise état et je n'en ai pas encore trouver pour le remplacer c'est vraiment dommage :cry:
En suite démontage du balancier train de rouage barillet
le tout prend place dans des petite coupelle de peintre je trouve cela très pratique
tout est démonté il faut passé au nettoyage des pièce
qui se déroule comme suit
un premier bain de elma 1/9 10 minutes
un essorage vigoureux
un bain de rinçage a l'eau distillé 5minutes
encore un essorage
et encore un bain de rinçage de 10 minutes au suprol ( le suprol est un liquide qui n'aime pas l'eau donc a son contacte l'eau se dépose littéralement dans le fond car il est plus léger )
encore un essorage
et un séchage a l'air chaud
le pièce dans les petit panier
la machine a laver les mouvements (je ne les fait jamais monté je ne trouve pas sa professionnel)
watch
une fois tout propre je remonte le pont et le balancier
je huile les contre pivot avec de la mobius 9010 et je les installe
le but est de vérifier si le spiral est bien plat et qu'il n'est pas en forme de parabole ou de parapluie
si il est en forme de parabole ou de parapluie il suffit de jouer sur la hauteur du piton
et si il est pas plat cela se complique il faut le redressé ,pour se faire on saisis le spiral avec une brucelles fine et on essaye de le rendre plus plat ,c'est franchement compliqué donc je ne rentre pas dans les détaille
et c'est ici que je travaille sur mes montre :D
on passe au remontage rien de bien compliqué
le balancier lui est nettoyer avec son spiral dans un produit spécialement étudier pour
et sa tourne magnifiquement bien on vois quelle a eu plusieurs entretien
c'est un pré réglage je n’ai pas encore fait de mesure su plusieurs position
tout est ok coté mouvements on passe au plexy
watch
comme je l'ai déjà dit j'ai ma recette a moi qui fonctionne très bien
en premier je cale le plexy dans une griffe bergeon
on remarque bien qu'il est vraiment très abîmé
en premier je passe avec un papier émeri de modélisme p800 a l'eau en tournant la griffe dans un sens et le papier dans l'autre
en suite je fait pareille au p1000 jusque au p2000 faire attention que entre chaque changement de papier il faut bien nettoyer la pièce
une fois se résultat obtenu un bon nettoyage avant de passé au polissage proprement dit
pour se faire j'utilise de la diamantine (poudre de diamant ultra fine mélangé avec un peux d'huile
on dépose une petite goutte sur le centre du plexy et on étale avec le doigt sans poussé
pour le polissage j'utilise un cabron de peaux c'est un bois rectangulaire avec une fine peaux de chamois collé dessus
il faut très souvent rechargé le cabron car il absorbe beaucoup
après quelque minute on obtiens ceci
je suis vraiment content de gardé se plexy d’origine
j'ai fait quelque retouche sur les aiguille
j'ai utiliser un pinceau 10x0 et deux couleur humbrol du blanc satine et une sorte de jaune pour retrouvé une teinte en harmonie avec l'ancienne couleur qui est une sorte de blanc crème patine
je ne voulais pas les repeindre complètement
un vois une légère différence sur photos mais au poignet on ne vois pas grande différence
pour la résto du boîtier je n'ai pas de photos j'ai oublier
mais en gros on dégrossis a la lime diamant sans arrondir les angles
on passe en suite au p400 pour le brossage
je finis par les deux arête polie mais la une succession de ponçage est nécessaire p400 p600 p800 p1000 p1500 p2000
puis in polis les deux arête a la diamantine
rien que pour le boîtier environ 16h de travaille tout a la main
en gros on obtiens ceci qui est un super résultat qui reste +- vintage
un petit avant après
voila
en espérant que cela vous a plus :D :D
a+ pour une prochaine révision
Bubar95
PFFFFIOU ! Chuis admiratif, là :shock: :smt038:smt038:smt038
(Jamais j'oserais toucher des machins pareils avec mes gros doigts boudinés et mes mains "d'égorgeur d'ours"...:ripeer: )
Vraiment des cadors ces horlogers :supz:
A+Bernard
paysan
merci pour cette démonstration, vraiment du beau travail, et moi aussi je suis époustouflé par le polissage du plexi. Bravo.
watch
merci a vous
la diamantine pour le polissage du plexi c'est vraiment top.je trouve que cela va mieux que le polywatch
a+
aukaba
Guest
Merci pour le partage, et très joli travail de restauration!
watch
Merci il est comme neuf
J'ai du le gardé car il est spécifique a cette montre,et je voulais absolument le gardé pour l'originalité de la montre
j'avais bien du ressemblant mais je n'aimais pas
a+
Nico
emlaserve
Bravo pour le travail effectué et les explications claires
gégé62
arrivé ici depuis mon fil de polissage de lunettes.....pas déçu : bravo pour ce travail et ce reportage !
ilfaitvraimentbeau
impressionnant ! j'admire les personnes capables de faire des "trucs" pareils
:shock:
francis75
Je suis impressionné par le polissage du plexi.
Acquérir ce savoir faire m'aiderait bien.
- Le polissage au papier emeri, c'est à la main ?
- Auriez-vous une adresse pour acheter la diamantine en petite quantité, et quel grain ?
Le Prolls
TRAND
lolo
SCHERY
SCHERY
SCHERY
HellTom
fred 69
Bambi
Gedeon Spilett
Métal-Provence
Zig360
