La bricole du jour !
  • Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
j'avais à faire un support de lampe grande puissance 2x 1500 lumen pour monter sur un VTT, il fallait aussi un support pour le GPS...
La combinaison de 2 en un me semblait évidente.
le support reste sur le guidon et on peut soit monter le GPS soit monter la lampe soit on monte les 2 !
mixte entre l'alu et le POM.
Les blocages se font avec soit une vis par le dessus soit par les vis sur le coté suivant la configuration.
En cas de desserrage des vis de maintien, la lampe est retenue par son fil et le GPS avec un oring (voir dernier cliché) rien ne se perd !
Le support à monter sur le guidon:
l'ensemble:
Les accessoires
tout monté...
sur le guidon...
Je vais encore faire maigrir les pièces, parce qu'en matière de vélo, + c'est léger mieux c'est !
et comme dit notre ami IFVB, merci de m'avoir lu !!
slts
Denim
J'aime !
Oring de sécurité, joint torique ?
ou clip métalique ?
Un ensemble, mieux que sur le plan.
Les guidages supports ronds sont rapportés sur le reste du support en alu je suppose ?
ou usinage CN?
JASON
On dirait une lampe "Scurion" ?
JASON
Vergobretos
perçage taraudage M10 du doigt de centrage pas de CN, je vais peut-être mettre une agrafe (rabat) à la place de l'oring
Non, c'est une Méandre Technologie, mieux, moins chère et Française (conception, fabrication, pour certaines pièces), montage et super Qualité.
Rien à voir avec la scurion...juste de loin on dirait mais non....
Slts
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Adël9074
simon74
king franck
chafric
chafric
chafric
