Kit ...machine à tailler .
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Je suis tomber sur ce Kit machine à tailler en cherchant ....autre chose . Cela semble intéressant , au niveau concept et tarif .
Maintenant , je ne maitrise pas l'anglais , alors ....
claude
stanloc
Je pense qu'il n'y a que celui qui a cet appareil qui peut dire ce qu'il vaut car c'est toujours la même chose une photo ne dit pas quelle est la qualité de réalisation et en particulier la qualité des guidages linéaires. Les machines chinoises ont "belle gueule" en photo et quand on en a une devant les yeux on déchante.
Moi il y a quelque chose qui me choque mais c'est une habitude chez les horlogers (même chez Bergeon) c'est de monter une telle machine sur un pied unique. Il y a un air d'équilibre précaire dans ce montage.
Stan
tronix
La machine est belle, mais le kit c'est les plans, les vis, la courroie et... beaucoup de bloc d'acier à usiner !! Pour le prix, il ne faut pas rêver, mais mettre une photo du kit serait plus honnête. Ceux qui s'attendent à un ensemble de pièces qu'il suffit d'assembler vont être déçus !
Et la qualité de réalisation et des guidage, c'est à l'acheteur de l'assurer :)
JCS
Salut à tous,
Merci à Precis84 pour ce lien très intéressant. Ici une traduction réalisée avec un utilitaire de Chrome :
http://sulka.fr/taillage/machine_a_tailler_en_kit.pdf
En ce qui me concerne, je trouve le concept très intéressant. A ma connaissance, la seule machine à tailler, disponible sur le marché
est la Bergeon à plus de 10 000 € ! : https://shop.bergeon.ch/index.php?c...ateg2=TAILLER+LES+ENGRENAGES+MACHINE&langue=1
Le concept de cette machine à tailler me semble très intéressant. En l'équipant d'un diviseur numérique, cela pourrait faire une machine très intéressante
pour un coût modeste.
Je vais certainement vendre quelques bricoles qui trainent dans mes fonds de tiroirs pour me la payer...
Cela fera seulement ma 4è machine à tailler !
JC.
tronix
La traduction automatique... tout un poème. :-D Mais en quelle langue cela a-t-il été traduit ? :lol: Je rigole, mais c'est mieux que rien et a le mérite d'exister, chacun lira la version qui lui convient le mieux. Et cela permet de lever le doute sur la traduction de quelques mots, c'est donc utile et complémentaire.
Cette machine est très belle mais je pense qu'ils devraient mettre une photo du paquet cadeau pour avoir une idée un peu plus précise de l'usinage qu'il y aura à faire. Là, et même en anglais, c'est franchement vague.
JCS
Je leur ai envoyé un mail, avec l'aide d'un traducteur automatique, pour avoir plus d'infos.
Cela me donne presque envie d'aller faire un petit tour en Angleterre pour voir sur place.
A part Canterbury, je ne connais pas.
JC.
tronix
Les plans peuvent être achetés en premier, cela répond déjà à des questions. Il manque juste une photo et la liste détaillée des pièces réellement fournies (donc leurs dimensions et forme avant usinage).
Precis84
Salut Jean Claude.
Je me doutai que tu réagirai à propos de cette bécane . Stan à raison au niveau rigidité , mais il ne faut pas perdre de vue que c'est
quand même dédié à l'horlogerie de petit volume.
tronix , effectivement un peu + de détails seraient les bienvenus . Vu que c'est un kit , je ne dirai pas spécialement ping pong .
La disposition me fait penser à la machine de Giacomo ( je ne sais plus son pseudo ).
Quand à numériser , pourquoi pas ?
claude
JCS
Ici la numérisation de ma dernière machine à tailler, à base d'un tour d'horloger Lorch 8 mm :
http://sulka.fr/diviseur_numerique/cn.pdf
La fragilité des machines horlogères est un préjugé bien installé. L'horloger travaille avec délicatesse...
Quelques machines anciennes qui servaient autrefois à fabriquer les montre, au temps ou la main de l'homme y mettait encore
les pieds.
Ici une machine à arrondir et des compas aux engrenages :
La machine sert à "arrondir" la roue après rivetage sur le pignon, à donner la bonne forme à la dent
et à mettre la roue au bon diamètre. Le résultat est vérifié à l'aide des compas aux engrenages
qui permettent ensuite de tracer l'emplacement du trou sur la platine. Trou qui recevra éventuellement un rubis.
Ici un de mes tours horlogers :
Le burin (outil de coupe), est tenu à la main et on travaille généralement entre-pointes pour un travail plus précis.
Ici un "burin fixe" :
Cette machine sert à usiner les creusures dans les platines.
Le pseudo de Giacomo est JCH.
JC.
JCS
Merci Claude pour les liens.
Concernant la partie électronique, ma solution est très simple, fiable et économique. Je ne parviens toutefois pas à le faire fonctionner de façon satisfaisante
sur le port USB, Il faut donc disposer d'un vieux PC avec port série. Mais ce n'est pas un problème.
Je pense à une solution entièrement autonome avec un Raspberry PI, mais il faut que je trouve le temps et l'envie de bien maîtriser cette
bestiole !
Concernant le 2è lien, c'est du lourd, du genre de machine à faire fuir l'horloger...
" Small et beautiful"
Bon W-E.
JC.
JCS
Salut à tous,
J'ai reçu très rapidement une réponse de la société qui commercialise le kit :
This kit will arrive as a “machining project”. That is to say, using your lathe and milling machine, you will need to manufacture each component from the materials supplied. The materials for this kit include iron castings together with bar-stock of the necessary size and material (steel, iron, brass, bronze...). You’ll also find all of the fasteners, bearings and belting in the kit – in fact everything except a motor.
Traduction Reverso :
Son kit arrivera comme un "usinant le projet". En utilisant c'est-à-dire votre tour et fraiseuse, vous devrez fabriquer chaque composant des matériels(matières) fournis. Les matériels(matières) pour ce kit incluent des castings(jets) de fer ensemble avec le stock(les actions) de barre de la taille nécessaire et matériel(matière) (l'acier, fer, le laiton, bronze ...). Vous trouverez aussi toutes les attaches, des comportements et belting dans le kit - en fait tout sauf un moteur.
Donc ce n'est pas vraiment un kit mais des plans avec le métal nécessaire à l'usinage des pièces.
Donc, pour un horloger, cela ne vaut pas un pet de lapin !
Et j'imagine que celui qui a les machines pour usiner les pièces, doit certainement avoir la matière première ou pouvoir se la
procurer à moindre coût.
Pour ce qui est des plans, à mon avis, on peut faire beaucoup mieux ! Il y a toutefois quelques bonnes idées.
Bon dimanche.
JC.
Precis84
Oui , j'avais bien compris que c'était comme tu le dis .
Sur la photo , tout ce qui est vert clair est en fonderie ( casting ) ...à usiner . Le banc , ressemble à un rail THK ou autre , et le
reste tu as reçois la ferraille à usiner ( manivelle , etc...) J'espère qu'ils fournissent les vis mère et noix ?
claude
tronix
La vis mère, oui, la noix, ce n'est pas certain ! C'est clair qu'il vaut mieux partir d'éléments que l'on peut trouver déjà faits que sur ce "kit". Et pour le plan, il n'y a rien de révolutionnaire, la fonctionnalité est simple, on peut faire la même chose avec pas mal de variantes.
En gros, il faut déjà avoir une fraiseuse, et beaucoup de temps, pour faire ce qui ressemble beaucoup à une petite fraiseuse avec axe horizontal et plateau diviseur. Pour quelqu'un qui veut s'amuser, pourquoi pas, pour quelqu'un dont la finalité est avant tout de tailler des pignons, c'est tout faux !
Mettre une photo d'une machine parfaitement finie et livrer 10kg de ferraille à l'état brut (poids du kit), sans aucun usinage réalisé, c'est limite malhonnête.
JCS
Salut à tous,
Il y aurait peut-être une niche à exploiter, pour une petite entreprise de mécanique qui n'aurait pas un carnet de commande trop rempli,
en cette période difficile, en attendant des jours meilleurs...
JC.
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Castor24
Q
moufy55
moufy55
fred 69
jacq29
