J’achète mon premier tour sans rien y entendre.
  • Auteur de la discussion jok
jok
Voici le seul disque disponible de l'appareil a retomber dans le pas. Est ce suffisant pour pouvoir s'en servir ?
Les deux premier forets de gauche ont une sale tête ...
Borisravel
Ca n'est pas le plus compliqué à refaire. Au moins, tu pourras regraver l'autre face.
Weg57
La réponse est non...évidement, ce disque semble être une fabrication "perso", tu as
4 pignons donc logiquement il te faut 4 séries de graduations sur 1 ou plusieurs faces,
je pense que le précédent propriétaire s'est fabriqué le disque qu'il avait besoin à
un moment.
Il faut te mettre en rapport avec quelqu'un qui a le même tour et le même appareil pour
savoir quel disque te manque et connaitre la table d'utilisation en fonction des pas à faire.
PS: as-tu démonté le disque pour voir l'autre face?
jok
Merci messieurs pour ces précisions, il est donc incomplet. Je n'ai pas l'appareil sous les yeux car je ne l'ai pas encore acheté mais ça va venir.
jok
oui merci, je le connaissais celui là mais une question me viens: Sur tous les systèmes existant, quel est celui qu'il faut privilégier ?
salut jok ,
sans aucun doute pour moi : celui qui porte les roues en haut et en bas de la pièce avec son serrage intégré ; c'est le système qui ne demande pas d'effort sur le trainard ;
A++++
GUY34
rvbob
Celui en haut à gauche qui limite les efforts latéraux sur la broche.
jok
Ok l'avis est unanime. Ça doit être le plus onéreux également ?
rvbob
Ah non pas si tu le fabriques toi même :mrgreen:
Faut juste acheter des roulettes ...
cris92
ben tout dépend de la puissance du tour et de la rigidité de la pièce à moleter
mais il est vrai que celui en haut à gauche est le top car en changeant les molettes, tu peux faire des pointes de diamant,
des stries horizontales ou en diagonales
cris92
il est vrai que celui en haut à gauche est le top, j'en possède 1 comme celui en haut à droite !!
1 coup de pinceau sur les molettes (voir les remplacer)
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHO...046&SearchEngineBar=true&Ntt=molettes&x=0&y=0
si ça t'intéresse, je te le donne ! (sauf frais de transport !! environ 18 € Chronopost avec N° de suivi)
6 molettes : 2 petites, 2 moyennes, 2 grosses
par contre pas avant début Aout car maintenant, je suis en congé !!!!!!!
jok
Je vais te le prendre Chris, c'est super sympa de ta pars merci. Si tu veux je peux t'envoyer un bon pour un envoi en colissimo que j'ai déjà, il va jusqu’à 5kg. Ça m'évitera d'avoir à bricoler quelque chose, d'autant plus que je n'ai pas de fraiseuse fonctionnelle encore.
Merci à vous tous.
zirconien
Ma lunette fixe est une lunette de hn 200 ou 250 qui a était raccourci. Le problème c'est qu'elle n'a pas était ressouder. Pensez vous que je puisse le faire moi même ou il s'agit d'une fonte spéciale qui demande un procédé de soudure différent ?
au semi auto la soudure de la fonte tiens bien même avec un fil acier le mieux est d'utiliser un fil nickel.
je fais souvent souder des collecteur d’échappement pour les modifier. celui de mon boxer a été soudé il y a3 ans et il n'a pas broncher 1.9 td 2 soudures complètes dans le cintre
frank
jok
Ok merci de l'info zirconien. Si je ne trouve pas d'autre solutions, je le tenterais. Pour l'instant elle est chez mon tourneur pour un petit rabotage et il doit regarder si une liaison par vis possible.
maxxou
pour la fonte j'utilise mon poste à l'arc avec des baguettes spéciale fonte. Un bon meulage auparavant et je n'ai jamais eu de soucis particulier. Par contre il ne faut pas y allez comme un "ours" sur l'intensité...
Bon courage.
the_bodyguard1
Pour souder la fonte massive, il faut préchauffer celle-ci. Procéder par petits cordons qu'il faut bien marteler pour détendre le métal ou c'est la casse assurée.
zirconien
tout à fait le soudage a l'arc est très délicat je ne sait pas pourquoi le semi auto ne pose pas ce problème.peut être moins de chauffe pour la soudure.et le fil nickel est justement pour son élasticité.
qu'entend tu par massive 5mm épaississeur est ce massif?
jok fait appel a un soudeur de métier..
the_bodyguard1
Par massive j'entends volumineuse donc que la chaleur va s'étendre dans toute la pièce.
En 20ans de métier, je n'ai jamais vu souder de la fonte à la semi-auto, limite au tig pour de petites réparations!
zirconien
intéressant dès que je peut je fait des photos du travail de mon pote soudeur tuyaux et maintenant carrosserie.
peut être les collecteurs échappement sont particulier
Frank
metalux
Alex31
Marc le Gaulois
Vik'TheBike
Bambi
Restauration Tour AMC P200
Papy54
ctoutmoi
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
jeanmichel1946
jeanmichel1946
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
le débutant professionnel
SuperSpinach
2stroke
2stroke
