HBX360
Bot usinages.com
Que pourrait être, selon vous, le prix de cette rectifieuse de soupape ?
Conçue pour la rectification des soupapes, mais peut aussi affûter et rectifier pointeaux, poinçons, ...
Marque DEWET
Alimentation 220 / 380 V triphasé
Broche porte meules motorisée ainsi que la broche porte soupape (ou autre).
Pour les caractéristiques, voir la photo de la plaque de la machine.
Transmission par courroies toriques Ø 7 mm (elles sont cuites, donc HS).
L'arbre porte meule est entraîné par 3 courroies identiques.
L'arbre porte mandrin est entraîné par 2 courroies identiques.
Deux tailles de meules, en alésage 15 mm:
- grosse en Ø environ 130 mm
- petite en Ø environ 110 mm
Une seule meule est montée sur la machine.
Il manque un des 2 écrous de meule, pas à gauche, mais si vente, je le fabriquerai.
Ouverture du mandrin = 15 mm
Dimensions: 700 mm x 400 mm x 400 mm
Si intéressé, n'hésitez pas à poser des questions.
Poids élevé. Je dirais une soixantaine de Kg voire plus.
Bien cordialement
Marque DEWET
Bien cordialement
