Salut les amis !
apres ma scie alternative, je prepare la motorisation de ma rectifieuse de soupapes, DEWET
elle dispose de deux moteurs TRIPHASES de faible puissance, un faisant tourner la rectifieuse, (1kw ?) un autre la soupape tenue dans un mandrin (0.5 kw?) !
j'envisage de passer cette machine sur le tri sortie VFD (2.2kW) , car les moteurs ont l'ait de sortir 6 fils, donc passable en 3*240 pour ne pas avoir de perte de puissance avec un condo, meme si la solution condo est peut etre plus simple ( deux condos, un inter mono et une prise et hop c'est cablé)
je me demande comment ca se passe si je veux mettre un vario sur les deux moteurs ! je pourrai en mettre un seul, puis les deux ? ils seront obliges de tourner en meme temps ? ou est ce simplement pas faisable et je devrai passer par la solution condensateur ?
quelqu'un a deja fait ca ? ca me fait penser a des moteurs de pompe d'arrosage de gros tour en tri ca se passe comment avec un VfD ?
cdt
guillaume
cdt
guillaume
