inter tri inversion de sens de rotation - schéma
Jebri
J'ai acheté un inter Inverseur Triphasé mais je n'avais pas de schéma, je m'en suis fait un et ai réalisé l'installation sur un moteur Tri. Si cela peut servir...
je vous mets mon schéma ( si vous remarquez des erreurs merci de les signaler, chez moi ça fonctionne avec le bouton que j'avais. )
Je n'ai pas représenté les protections.
La phase qui arrive sur la borne C du moteur ne change pas, les phases qui arrivent sur les bornes A et B du moteur s'inversent. (fils rouge/noir sur mon schéma)
Denim
Bien fait ! et juste . 19,95 / 20 avec les félicitation du ....
C'est quoi la marque de l'inter ?
C'est celui qui est sur tous les tours triphasé de chez :smileJap: ?
ISL
Bonjour , c'est trés bien cablé et simple . Il y a longtemps , les inverseurs n'avaient que 2 galettes pour l'inversion ; la phase 3 restait branchée en permanence et a 0 , pas de retour donc le moteur s'arrêtait.
