info variateur de frequence
  • Auteur de la discussion 360bricoleur
360bricoleur
je voudrais poser une question à propos des variateurs de frequence. Par ex exemple si j'ai un moteur 3 hp 220 triphasé qui doit etre alimenté par un inverter de 2,2 kw monophasé 220, je voudrais savoir si les variateurs supportenet le courant de demarrage des moteurs qui peut etre 5 fois le courant du moteur.
Qu'est ce que c'est le courant maximum d'entrée des variateurs?
Merci.
mig15pilot
on peut limiter un courant de demarrage trop important en programmant une rampe d'acceleration.
le courant maxi admissible en entree est indique sur la plaque signaletique du variateur
cordialement
Eric
moissan
quand on branche un moteur asynchrone sur le secteur , la frequence est 50Hz dès le debut : inadapté au demarage du moteur , ce qui provoque la pointe de courant
avec le variateur le demarage se fait a basse tension et basse frequence : pas de pointe de courant
360bricoleur
bonsoir,
donc on peut limiter le courant de demarrage, mais les performances du moteur au demarrage en charge sont les memes ou il y a une perte de puissance?
merci.
moissan
le demarage direct d'un moteur asynchrone en 50hz est tres mauvais ! ça consome beaucoup et ça pousse peu
avec un variateur le demarage se fait avec une basse frequence : c'est beaucoup mieux : ça pousse bien et ça consome peu !
360bricoleur
merci,
mais est ce qu'il y a des parametres à programmer pour limiter le demarrage ou c'est en automatique ?
mig15pilot
c'est a " parametrer " dans les menus du variateur. en general on peut fixer un temps de rampe d'acceleration et un temps de rampe de deceleration.
pins
champimatic
baptiste44
baptiste44
baptiste44
