Identifier disques et etriers
  • Auteur de la discussion ayme
ayme
Est ce que quelqu'un saurait identifier ces éléments de freinage?
Les disques ne proviennent pas du même vehicule que les étriers et le montage a été fait au début des années 90.il ne faut pas se fier a l essieu, il s'agit d,un chenard et walker 1930.
uelbud
Guest
salut tu peut sortir une plaquette
tu dois pouvoir retrouvé par le dessin des plaquettes
LHM
C'est un montage BENDIX des années 80 :cylindre alu dissociable de l'étrier,
montage avec clame sur chape mécano-soudée.
Renault ? R8, R16 ?.
J'en ai rencontré beaucoup, mais je ne sais plus.
Désolé.
Jope004
J'ai regardé dans ma collection de revues techniques, et je n'ai rien trouvé qui ressemble aux étriers de frein.
Après, pour le disque, il y en a qui ressemblent : Renault 21, Simca 1100, ... Faudrait connaître le diamètre extérieur pour bien faire.
serge67
Bonsoir ,renault oui ,peut être alpine r5 ou 310 ,tu a les 4 ,deux avec le frein a main qui tire la came ??? ,c'est quoi le diamètre ,selon le diamètre faut voir (ça fait longtemps tout ça ) ,parfois je range ,et je tombe sur des vieillerie ,et je sais même plus que j'avais ça en voiture ,mais vu l'état parfois :maiscebien: ,a force de garder ,chez mes parents je doit encore avoir 2 R 18 turbo en pièces ,le problèmes il n'y a plus de caisse pour supporté les pièces:jedwouhor:
ayme
Merci pour vos réponses
Les disques sont certainement japonais,à cette époque il n’y avait que eux qui intégraient le tambour dans le disque
Pour l’etrier les R 16 avaient une fixation identique mais n,étaient pas Bimétal acier/alu .
Le pire c, est que c’est moi qui ai fait ce montage avec ce que j’ avais sous la main et je ne me souviens
pas de quelles autos elles proviennent
Mpeter
Les chapes ressemblent à celles de R16, mais l'entraxe des fixations est beaucoup plus grand. Elles seraient d'origine Fiat des années 80, que ça ne m'étonnerait pas...
Panda, ritmo..., ou montées sur Matra Bagheera...
Les étriers Dba bi-métal ressemblent à ceux de r17 TS ou Gordini : diamètre des pistons 54 mm.
Mpeter. :wink:
uelbud
Guest
peut etre pour les disque en fonction du diamètre SIMCA 1500 ou 1300 voir autres si tu ne fournis pas d'infos de base pas possible
pour les étrier il faut voir la plaquettes ce montage peut étre renault il faut aussi le diamétre piston
ayme
Je dois redemonter pour rectifier les disques je donnerai les côtes à ce moment-là
jeanmichel1946
jeanmichel1946
moufy55
moufy55
Lallemand
le_stan
misty soul
serge 91
serge 91
Gcrimi2005
Christophe64
Christophe64
Christophe64
